Författare Ämne: IVT optima 500/700 bra eller dålig  (läst 2200 gånger)
Manin
« skrivet: 21 november 2004, 00:17:50 »
Hej alla!
Jag har tittat på olika tillverkar luft/vattenvärmepumpor.
Så jag tror att jag tar IVT Optima 500. (Offert som har rekommendera storlek passar till mitt hus)
Men jag är lite tvångång.
Du som har sådan IVT optima 500/700 eller 1000/1300
och vill du berätta lite om vad du tycker den du har och har du tjänat på det när du bytt från din gamla uppvärmning.
Enlig IVT att man spara runt 60 % från oljeeldning till Luft/vattenvärmepumpa.
Som jag har olje/elpanna och jag förbrukning 2000-2300 liter per år. Idag kostar ca 8500 kr per kubik vilka innebär kostar det ca 17 000 kr och om jag byter till L/V värmepumpa och spara ca 60% då är det ca 10200 kr jag spara.
Fråga om det stämmer vad man har lovat som de säger att spara 60%?
Tack om få tips och er berättelse.
Hälsning från Manin i norra skåne.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
Re:IVT optima 500/700 bra eller dålig
« Svar #1 skrivet: 22 november 2004, 23:43:49 »
Jag letar också luft/vatten vp till Stockholmsområdet. Har även titta på IVT Optima. Den känns dock lite gammelmodig då den fortfarande använder kolvkompressor. De flesta nya pumpar använder Scrollkompressorer idag men kolv kanske fungerar lika bra?
Verkningsgrad på 60% verkar bra, det kanske fungerar i Skåne. Frågan är om din gamla panna är anpassad för vp annars blir nog verkningsgraden sämre. Jag vet att en del tillverkare inte vill sälja sina vp om man inte byter hela systemet.
Hoppas det kommer in lite erfarenheter även om denna pump. Annars tycker jag de flesta här på forumet har varit förvånandsvärt nöjda med sina luft/vatten vp. Men man vet ju aldrig vad folk tycker efter denna vinter som antagligen har börjat ganska hårt för de som har luft/vatten vp, i varje fall om man inte bor i Skåne :)
Utloggad Peter
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 23 november 2004, 06:29:45 »
Jag har en Optima 500 och en tillhörande elpanna sen 1år tillbaks så när som på 1vecka. Under denna tid har min besparning varit ca 11500 kw,vilket jag är nöjd med. Jag och min familj bor i jämnhöjd med Hudiksvall.,huset är enplanare 85kvadrat med hel källare,mellan 20 och 21grader i hela huset.vad jag kan rekomendera är en uppvärmd droppskål att montera under pumpen för att leda bort isvatten,det blir en del på en vinter. Vet att det har kommit en ny Optima med tillhörande elpanna som det är möjligt att köra med både ute/innegivare,att rekomendera. Summa sumarum, jag kan rekomendera den.
IVT Optima 5  tillhörande Combikompakt elpanna,panel radiatorer, 2003-12-04 kl 19:15 tryckte  jag på On,då var det 13grader inne.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 28 november 2004, 13:54:42 »
På Optima finns en droppskål under pumpen med ett 32 mm dräneringsrör. Det är också förberett med plintar för att koppla in en värmekabel (själva kabeln är tillbehör som inte ingår i leveransen, men en sådan kan man köpa själv). Sen funkar det så att elen till värmekablen  går på vid avfrostning och ytterligare 6 min efter det att avfrostningen upphört.
Självklart skall du ha en värmekabel, det kan inte kosta många kronor. Mängden kondensvatten kan under dagar med hög luftfuktighet uppgå till 30-40 liter.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Manin
« Svar #4 skrivet: 02 december 2004, 16:29:09 »
Har frågat IVT.
Så fick svarade här:
En scrollkompressor funkar inte bra I alla lägen när det gäller luft/vatten speciellt vid avfrostningsläge.
Kolvkompressorn vet vi och erfarenhet av att den funkar i alla lägen.
  • Dot gäster: 173
