Författare Ämne: Pumpen tappat värme.  (läst 2268 gånger)
Utloggad Daniel.L
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 februari 2007, 08:46:58 »
Hej.
Någon som har en idé om vad som kan ha gått snett, ganska plötsligt så tappade pumpen "orken"
blir ungefär bara 72 grader på hetgas sidan samt ca 36 grader på vatten sidan. Det är 5 grader varmt ute så det är ju inte direkt kallt ute, jag har även tvingat den till sommarläge men det hjälpte inte för att få upp tempen.
Pumpen är den äldre version 2, den har inte helller speciellt många gångtimmar runt 500  på 1,5 år.
Tacksam för svar.
Daniel.
  • Antal inlägg: 21329
SV: Pumpen tappat värme.
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2007, 09:48:13 »
Kolla i synglaset efter bubblor.
Kolla temperaturskillnad radiatorvatten ut/in till VP:n.
Går fläkten som den ska?
Utloggad Daniel.L
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2007, 10:30:45 »
Hej.
Jodå fläkten funkar som den skall, temperaturskillnad ca 6-7 grader på ut till in till vp. Inga bubblor i synglaset vid drift, dock en massa bubblor "skum" vid avfrostning men när den sedan övergick till drift igen så försvann dessa.
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2007, 10:51:53 »
Jag tycker att allt ser OK ut, brukar hetgastemperaturen verkligen vara högre? :-\
Orkar inte VP:n värma huset själv?  :-\
Utloggad Daniel.L
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2007, 11:06:53 »
Visst är det varmt i huset nu vid 4 til 5 plusgrader men skulle det bli ett antal minus och och pumpen behöver köra upp till det dimensionerade 45 så kommer det inte att gå. Blir elpatron istället då, samt att under sommaren så blir det inte heller något vidare varmvatten. Hetgasen brukar ligga runt 90 grader.
Utloggad Matte.H
  • Antal inlägg: 94
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2007, 20:02:14 »
<ja..det låter lite skumt...min har inga problem att köra upp tempen till 55gr nu vid 2+ ute...och ca 90-95gr på hetgasen.
Men har du 6 gr diff på vp in/ut så låter det ju som vp:n funkar...då måste det ju vara nåt som toksänker tempen i tanken...tex en rinnande varmvattenkran...men det har du säkert koll på...har du ovanligt hög framledningstemp?...shunten kan ju ha hängt sig....kolla så den inte står fullt öppen.
Den går att manövrera manuellt om du trycker in ratten och vrider på den..
Villa 1 1/2 plans + källare.160m2+80m2 Byggd 1937 i Sthlm
Värmer 160m2 med ctc ecoel+ctc ecoair 7,9 inst. 2003
värmer källare 80m2 med Toshiba RAS13SKVP-E inst. 2009.
Fritidshus i sthlm skärgård värms med Fujitsu ASYA12LGC , underhållsvärme 10gr på vintern.
Utloggad Daniel.L
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2007, 09:55:31 »
Hej Matte.
Nej ingen kran som rinner, har för en stund sedan "ca1,5 timmar" vridit upp max och min framtemp till 55 grader och det är 5grader varmt ute. Men icke det blir som mest 37 grader på temp i värmepump och 78 grader på hetgasen.
Skall dock tilägga att om jag stänger ner mer eller mindre hela flödet genom pumpen så går tempen upp, men då är det bara golvvärme i köket som är i drift ca 30kvm. Och att jag sänker cirkpumpen från steg 2 till 1.
Du får upp tempen till 55gr vid 2+, det min har presterat som bäst är 49gr under sommartid 20gr.
Tacksam för alla förslag jag kan få, skall dock göra en felanmälan på måndag.
Utloggad Matte.H
  • Antal inlägg: 94
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2007, 19:57:21 »
Ligger din pump direkt på radiatorsystemet?
Jag har ju en ecoel som den går mot...vad har du i framl..och retur..?
Enligt Rickards förnämliga logger så har jag 0,5gr ute nu...43.6 till vp...50.5 från vp...och stiger.
framl.  34gr..retur 29gr.
  • Dot gäster: 174
