Författare Ämne: lägga in bilder ??  (läst 799 gånger)
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
lägga in bilder ??
« skrivet: 20 november 2004, 19:25:42 »
Hejsan
Hur gör jag för att lägga till bilder i min text?
Mvh Roller
Viessman BW106 6,4kw 160 m borrhål 300 l Varmvattenberedare 160kvm hus från 1946 (dålig isolering)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Re:lägga in bilder ??
« Svar #1 skrivet: 20 november 2004, 19:28:46 »
Du lägger ut bilden på nätet någonstans, man får ofta lite plats av sin iniernetlevrantör.
sen skriver du [ i m g ] www.dinadress.se [ / i m g ]
fast utan mellanskagen & www.dinadress.se skall förståss ersättas med adressen till bilden
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
carMan
« Svar #2 skrivet: 20 november 2004, 19:46:27 »
Tack för ditt snabba svar CarMan.
Jag kör via jobbet så jag har ingen internet leverantör. Jag kollade på hotmail men det verkar inte gå att lagra där heller.
Roller
