Författare Ämne: Felsöknings tips önskas...  (läst 2016 gånger)
Utloggad stella-polaris
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 01 februari 2007, 11:23:52 »
Min grannes värmepump la av. Han har en sjöslinga och vi konstaterade att slingan var delvis tom.  Vi fyllde då på med vätska men lyckades inte trycka runt vätskan genom hela slingan. Vi provade även att trycka på utgången och suga på ingången men fick ej igenom vätskan.
Vi provtryckte då med tryckluft och rodde runt på sjön och letade bubblor. Inga bubblor upptäcktes och slingan höll trycket.
Sjön, igentligen en kraftverksdamm, djupnar fort och delar av slingan kan ligga så djupt som 10 m. Slingan är 250m. Har funderat på om det varit ett ras och slingan är klämd.
Granne bävar lite för att ta upp slingan då han "Barlastat den ordentligt".
Finns det något annart vi kan göra för att testa slingan??
Hur stort lufttryck måste vi ha för att för att se en läcka på 10 m djup??
  • Antal inlägg: 20879
SV: Felsöknings tips önskas...
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2007, 13:18:08 »
Övertrycket på 10 meters djup är väl ca 1 bar.
Fast läcker det under vattnet så borde väl inte slangen bli tom?  Sc:,h
Det låter som att slangen är klämd men att läckan är så fin att det tar tid att trycka ut vattnet. Eftersom ni inte kan tömma slangen innan ni trycksätter så kommer troligen inte heller några bubblor att synas eftersom det troligen är brine i slangen där läckan är.
Jag misstänker att luft sugits in via nivåkärlet då brine tryckts ut tills cirkpumpen fyllts med luft.
Låter som att en okulärbesiktning av slingan är nödvändig, har någon av er dykarcertifikat?
  • Antal inlägg: 26943
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2007, 14:05:00 »
Jag har cert  ^-^
Vart skall jag komma  ;)
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2007, 14:57:51 »
Slangen töms nog bara i nivåskillnaden mellan huset och sjöns vattenyta. Mottrycket i sjön håller tillbaka resten av mediet.
Det med en fin läcka är något att ta fasta på. Kanske skulle trycksätta systemet under en längre tid för att läckan skall få tid på sig. Men!!  Vi lyckades få i en massa medie vars volym större var än den volym slangen, mellan huset och sjön, kan ta emot. Ser ingen logik i detta.
Dykning är kul....  om man inte bor i halland,inte har torrdräkt och har kolsvart åvatten med 50 cm sikt. Att avsyna 250m lär ta sin tid med tuber..
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2007, 16:09:06 »
Kom att tänka på, när jag jobbade med kabelfel i Västerbotten, då var det problem med Bisam på vissa ställen. Går dom "jätte-råttorna" på slangen till VP:n åxå, eller är det bara telekablar dom gillar?
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 5574
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2007, 17:32:29 »
Ricard, jag hänger med så har du en buddy  Thumbsup
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2007, 19:02:33 »
mvh humlan.
Vi har inte fått hit grillbitarna ännu.  Visst är dom ätliga och till och med goda efter att ha  legat på grillen....  Dock har vi Tyska och Danska badgäster. Det de kan hitta på klarar inte ens en hyperaktiv 9 åring av..
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2007, 19:25:33 »
Tänker din granne försöka laga slangen? Kanske lika bra lägga ut en ny med en gång.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2007, 20:13:48 »
Det är nog bäst att vi konstaterar att det är slangen först.  Just nu leker vi med tanken att gräva upp där slangen går i vattnet. Han har övergångskopplingar där och då kan vi testa på vilken sida felet ligger.
Så har efter jul kan man ju behöva lite motion med spaden..  Här i söder lyser ju tjälen med sin frånvaro...  Retade presis grannen med att det varit billigare om slangen låg på backen då temperaturen blivit högre än i vattnet och den varit lättare att reparera..:)
Utloggad humlan57
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2007, 20:46:42 »
mvh humlan.
Ätliga  Sc:,h Jaha, det finns dom som äter dom alltså..., jag trodde dom bara jagades för pälsen. Det kan vara vanskligt då dom även äter kött å as, å därmed finns risk det för trikiner.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2007, 22:57:29 »
mvh humlan.
Nä, dom är vegetarianer och inte alls som vanliga råttor...  Vildsvin och björn äter as och har fullt av trikiner och dem äter vi oxå med behag...  Bara inget rött kött!!!
Hälsningar
FD fattig student i Umeå ;D   Ps, de går att klubba med åra om man är försiktig.... ;)
