Författare Ämne: Oförlåtlig (?) miss av varmepumpsforum.com  (läst 2050 gånger)
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« skrivet: 20 november 2004, 17:12:21 »
Vi missade att gratta Bertil när han fyllde 1000 inlägg....
Stort grattis och tack för alla vettiga och bra inlägg!   :)
Keep em coming!
/varmepumpsforum.com
« Senast ändrad: 20 november 2004, 17:12:41 av Thomas »
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
Re:Oförlåtlig (?) miss av varmepumpsforum.com
« Svar #1 skrivet: 20 november 2004, 17:29:11 »
Instämmer till 100%! Grattis Dignitären!
Har kallt ute, men varmt inne bl a tack vare Bertil. (Håller vv varmt på elpatronen just nu, så Niben kan lunka på ostört)
« Senast ändrad: 20 november 2004, 17:33:52 av AndersB »
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
admin
« Svar #2 skrivet: 20 november 2004, 17:47:59 »
Håller med!
Du är en klippa!
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 20 november 2004, 20:21:47 »
JA !! GRATTIS till 1000 inlägg...  Du har bidragit med mycket hjälp för mina inställningar i min VP ! (Alla till det bättre !!!)
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 20 november 2004, 23:32:14 »
Helt klart att jag har softat lite för mycket!!!  ::)
Grattis Bertil!!!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 21 november 2004, 00:43:23 »
Hrrmmmmm tack det var vänligt  ;) ;D
Jag har förresten bytt min ångmaskin till dator till en ny, att det kan va så mycket grejor på ett spett  :o
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #6 skrivet: 21 november 2004, 10:51:20 »
man får väl instämma...GRATTIS !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #7 skrivet: 21 november 2004, 21:17:59 »
Hatten av för Värmlänningen..GRATTIS!!!
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #8 skrivet: 21 november 2004, 22:13:16 »
Jag la på dina dina inlägg (124 st) när du var Norrlänningen 1.0 på 2.0 så vi kan gratta även dig inom överskådlig tid... ;) ;D
/Thomas
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #9 skrivet: 22 november 2004, 10:27:26 »
Tack o Grattis Bertil!
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #10 skrivet: 22 november 2004, 21:33:16 »
Ja grattis ( i efterskott) du är ruggig på att skriva inlägg :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
