Författare Ämne: D12 med delta 20 grader eller 8 grader???  (läst 1067 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« skrivet: 31 januari 2007, 18:44:52 »
Var och bytte kompressor idag på en  Thermia Eko D12.
Och när jag startade upp maskinen så framkom det att deltat var 20 grader över kompressorn/radiatorerna. Sc:,h
Kollade filter som var ok,kollade cirk.pump som faktiskt stod på 1, auto rumbör 26 grader. Denna kompressor går ju 24h/dygn redan vid 0 gradigt och då med en 55 gradig stigartemp. huvuddunk
Kan denna värmepump verkligen klara värma detta hus???  Sc:,h
Ägaren sa att röris tyckte att man skulle ha alla termostater ställda på hälften för att vattnet inte ska ta den kortaste vägen och visst på de närmsta elementen håller jag med men inte på 2a eller 3e våning. han tyckte också att när det blev kallt så hängde värmepumpen inte med alls, inte så konstigt tänkte jag den ligger på max stigartemp redan vid 0 sen är det elpatronen som värmer resten. Med dessa inställningar så fungerar en värmepump dåligt ni har ju halverat eran radiator effekt med 20 graders delta. Och efter ngn timmes skruvande på termostater och cirk.pump så hamnade vi på 10 graders delta och varma element även i botten. auto rumbör ner till 21 och så får tiden utvisa vad det blir för innetemp. Nu fick kunden en ny kompressor på försäkringen men jag hävdar att kompressorhaveriet orsakats av felaktiga inställningar.  :,v(
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: D12 med delta 20 grader eller 8 grader???
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2007, 19:49:41 »
Idioti, den har ju tokjobbat!
Säkert har kompressorn stått stilla också vid kyla...  då ersätts 12 kw med 9 kw elpatron!!!
Som jag sagt tidigare, det är inte alls säkert att det blir varmare inne om man höjer kurva och rumbör (paralell finj hos IVT) snarare är det stor risk att det blir kallare.
20 graders delta... nåt så idiotiskt har inte jag sett ännu, fast man tror man sett det mesta!!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2007, 20:28:58 »
Elpatronen var bara på 6kw, finns ej internt i värmepumpen utan ngt som installatören valt själv.
Alltså med 20 graders delta och ägaren ändrar börvärdet uppåt för att få varmare inne fast 1/2 elementet är kallt, det måste vara fel väg att gå. ändringarna jag gjorde måste väl ändå blivit till det bättre
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2007, 22:12:05 »
Absolut mycket bättre!
Ändå värre då har vp stått delvis pga av hög retur och elpatronen gett 6 kw....
man måste ju se till att radiatorerna tar emot 12 kw först utan problem. Sen om man kör på 6 kw till kan det bli för hög retur...
Har en kompis som körde sin25 k wpump och en 9 kw elpatron som stöd vid svinkyla.
Han var brydd för det blev aldrig varmare när han körde elpannan. Jag frågade men går vp hela tiden då... näää aldrig denstannar då och då oavsett hur kallt det är ute!
Då blir man matt  :'(
