Författare Ämne: konstig Kb f  (läst 1202 gånger)
Utloggad tompen
  • Antal inlägg: 12
konstig Kb f
« skrivet: 31 januari 2007, 09:08:26 »
Har precis fått in en nibe 1215, 5kw. Om man kollar på Kb f så är den 6 grader och kb r 7 grader, är detta inte konstigt. den har bara gått i två dagra kan det vara detta eller ska det vara så här??
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: konstig Kb f
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2007, 09:32:43 »
 Nej så skall det inte vara. Om värmepumpen går och avger värme så skall skillnaden ligga på 3-5C alltså kbr skall ligga under.
Det går att kalibrera mätarna.
Gör så här kör kb pumpen separat utan kompressorn. Står i manualen hur man går tillväga.
Sedan går du in i kalibreringsmenyn och ändrar så att de visar lika.Du kan mäta med en separat termometer på kb rören för att få redas på hur varm kb är. Det ger ett ungefärligt värde.
När du sedan kör igån vp skall du ha den skillnaden på temp som jag sa.
Lycka till
///AndersA
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 921
SV: konstig Kb f
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2007, 09:35:37 »
Kompressorn går väl när du läser av?
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad tompen
  • Antal inlägg: 12
SV: konstig Kb f
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2007, 11:26:15 »
Jag har inte tänkt på om kompressorn går när jag läser av men det var ju smart tänkt. det konstiga är ju att man inte får speciellt mycket feedback från installatören
Utloggad AndersA
SV: konstig Kb f
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2007, 11:31:47 »
Med dom värdena du angav är det troligt att kompressorn inte gick när du läste av.
I så fall korrigerar/kalibrerar du ner kbr med -1C i kalibreringsmenyn.
Då får du rätt värde sedan när du läser av under drift.
///AndersA
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 15:48:49 av AndersA »
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
SV: konstig Kb f
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2007, 12:18:40 »
Detta kan vara fallet om kompressorn nyss startat :)   kompressorn är varm och har värmt brine som finns "inne" i huset dvs nära kompressorn.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: konstig Kb f
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2007, 13:43:18 »
.................det konstiga är ju att man inte får speciellt mycket feedback från installatören
Hmmm, vart har jag hört detta tidigare..... Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
