Författare Ämne: varmare vatten  (läst 649 gånger)
Utloggad tompen
  • Antal inlägg: 12
varmare vatten
« skrivet: 30 januari 2007, 20:59:32 »
Kan man få varmare vatten än 50 grader på en nibe 1215, helt ny på detta och kan ej inställningarna. Har ställt om något som heter vv stopp till 55 grader, är detta rätt?
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: varmare vatten
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2007, 21:20:16 »
Hej tompen
Om du skall ha ut sista graden så skall den ställas på A.
Då hoppar den över termostaten och bryter då på driftpressostaten och då hamnar du på 57-58 grader i toppen på manteln runt varmvattenberedaren.
Håll in knappen och stega uppåt förbi 65 grader till A kommer fram.
Du kommer att märka skilnaden.Gumman bränner sig när hon diskar ;D
Vill du också ha mer mängd så kan man öka nån grad(45) på start tempen viket inte ger några fler starter på vinter halvåret då den oftast toppar upp varmvattnet när ändå radiatorvärme ändå tillverkas.
Sommarhalvåret brukar jag dra ner startempen nån grad(43) för att minska antalet starter
Mvh/Mso
« Senast ändrad: 30 januari 2007, 21:36:35 av mso »
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: varmare vatten
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2007, 21:30:09 »
du kan ju tyver bara göra dom inställningerna normalt.
men om du promt ska ha mer vatten så får du klippa o klistra lite i pumpen, då kan du få 60 grader.
jag pratar om att montera in en strypning så du kan få delta-t  på 8-10 grader vid vv-laddning
