Författare Ämne: Utomhusdelen har fryst!!!  (läst 33745 gånger)
Utloggad Tili
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 januari 2007, 17:56:48 »
HJÄLP!!!!
Vi fick en Panasonic XE9EKE installerad för tiodagar sedan. När jag kom hem idag så lät det något otroligt ute. Min man kollade och såg att den hade fryst. Har vi missat något man måste göra eller är det något fel på den?
Snälla hjälp några helt okunniga på värmepumpar.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2007, 18:09:40 »
Stäng av den och tillkalla installatören!.........hur  var  väderförhållandena  vid  tillfället?
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Tili
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2007, 18:15:47 »
Vi har stängt av den!
Tror att det är 0 gradigt ute nu. Bor i Stockholm.
Utloggad Kjell G
  • Stad/land: Älvkarleby
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2007, 20:17:07 »
Min har blivit nedisad också, Jag körde den i cool drift och isade av den!
Med en Panasonic på kåken, Är du alltid varm och belåten!
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2007, 20:23:10 »
Är det ränna eller ett hål under XE:n ?
Endast en HE9:a och vedeldning :)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2007, 20:31:58 »
kör den i kyldrift och mintemp, samt häll varmvatten på utedelen !
som sagts ovan :ränna eller hål ?/ kondensvattenslang ? ?
värmare ?
tomt utrymme under så den inte "står" på is-kaka ?
fryser den på med jämt islager från över till underkant ? ?
mvh.ACE
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2007, 22:00:52 »
HJÄLP!!!!
Låter som om du inte har värmekabel i bottentråget, eller att den är ur funktion. Som sagt tillkalla installatör och om det inte sitter någon värmekabel ska han sätta dit en sådan.  knUp
Sen om det sitter en litet svart vinkelrör ditsatt under pumpen, så ska den bort.
« Senast ändrad: 30 januari 2007, 22:03:13 av Panasonic E9 »
Utloggad algonet
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2007, 12:44:41 »
Jag har samma problem med en xe12eke, den fryser direkt även efter avisning.
Det börjar med en remsa på ca 10 cm mitt på batteriet.
vad kan det vara för fel?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2007, 13:06:55 »
Den skall frysa på med en remsa över batteriet för att till sist täcka hela batteriet, sen skall den ju självlart avfrosta gör den inte detta?
Så är något galet, tex avfrostningsgivaren lossat från röret i utedelen (lossa locket och kolla ned bakom kompressorn så sitter givaren på en rörböj där)
Under avfrostningen så blinkar powerlampan och innedelen slutar blåsa, pågår ca 10minuter kollar man då direkt ute så skall batteriet vara helt isfritt.
Vid viss väderlek så bygger isen på omgående efter avfrostningen vilket är helt normalt.
Utloggad Norrman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2007, 23:40:32 »
Sitter just och avfrostar min maskin.. TE9DKE, lät förjv**gt inatt, som om grannen bankade mattor bakom fönstret.
Utedelen var fullt med snöis, inte så hårt. (-4 snöstorm på natten, tidigare under kvällen +1)
Nu har jag COOL och lägsta temp. Verkar smälta sakta, men smälter..
Får ta och se om det hjälper, annars blir det hinken med varmtvatten imorgon..
Sen får jag ta och kolla upp med montören..
Min granne mittemot har en likadan pump, utedelen ser hur fin som helst.
Undra om läget avgör..
Utloggad bjza
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • de' e' bara å pumpa å le'...
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2007, 11:00:45 »
Har råkat ut för detsamma, men med en liten "knorr":
Har 2 st E9DKE monterade bredvid varandra:
Den ena (som bara försörjer tvättstugan med värme; inställd på 20°, går aldrig på mer än 2:ans fläktläge. 10 m rörlängd) var en enda stor isklump!
Den andra, som försörjer "hela huset" (inställd på 21°, flåsar ständigt på läge 4 - 5. 7 m rörlängd) har INGA påisningsproblem. Denna pump går i avisnings-mode ca var 40 min vid väderlek som nu (några minusgrader o fuktigt). Vet inte hur ofta "tvättstugepumpen" avisar ;D men att döma av iskakorna under pumparna bildar den MER is (ca dubbla mängden). Denna pump är också den enda jag funderat att sätta trågvärme på (ingen alls f n ); "huspumpen" visar inga som helst tendenser att täppa igen dränhålet!
Avisade "tvättstugepumpen" i helgen genom att köra COOL på min-temp och satte för sugsidan på utedelen m h a en sopsäck. Tog bara ca 10 min att få den helt isfri.
Mvh
Björn
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.
Utloggad Norrman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2007, 00:10:15 »
Min montör gjorde felanmälan.. trodde att det var tvåvägsventilen eller nått som var pajj.
Maskinen stannar för avfrostning, men ingenting händer på utedelen.. Får vänta och se vad som händer i framtiden.. Håller den isfri så gott det går.. Men den verkar sakta men säkert bygga på frost..
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2007, 15:53:57 »
Av det du beskriver verkar det som om du fått isbildning i bottentråget och fläkten tar i kärnis. Om trågdräneringen (hålet i bottenplåten)  är igensatt med någon plastplugg tar du bort den (som sagts ovan). Annars verkar det som om du saknar värmekabel i tråget. Skruva av locket på utedelen och kolla. Minst 1,5m kabel skall ringla sig på botten.
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 15:55:32 av larryd »
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2007, 07:42:25 »
Hej jag har 2st he9dke! har samma inställningar på båda 20 ºC och kör fläkten på 2 ans läge tråg värme i båda den ena fryser på med jämt islager från över till underkant den andra har inga problem! båda frostar av som dom ska men isen försvinner inte helt på den högra maskinen!  det är den som är älst satte upp den i sommras och den andra monterade jag för ca 3 dagar sedan! hade en kyl kille som var och tittade på den och provkörde den lite och kollade arbets tryck mm han tyckte den gickg fint men han tyckte det var konstigt med all is som satt på den.
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Utloggad algonet
  • Antal inlägg: 5
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2007, 11:35:21 »
Svar från leverantören. Det var tydligen fel på vissa kretskort på xe12eke ,men dom skall skicka ett nytt.
