Författare Ämne: Tidsstyrning och tillskottsblockning?  (läst 1783 gånger)
Utloggad Lamarr
  • Lamarr
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 30 januari 2007, 10:02:54 »
Ok, nu har jag läst på lite mer och kommit fram till servicesidorna också. Där fanns ju lite mer att bita i. 50 sidor Rego-styrning är utmärkt läsning till och från jobbet  ;D
Efter er input i tidigare trådar funderar jag så här:
- nattsänkning av varmvattnet enligt 4.3
- tillskottsblockering på natten enligt 4.2
- fördröjning av tillskott dygnet runt enligt 8.1
Barnen badar ofta vid 18-tiden, och vi vuxna duschar på morgonen. En tempsänkning av varmvattnet mellan 19 och 05 borde väl vara ok. Då hinner det väl bli varmt till 06?
Fråga: hur mycket ska man sänka? 5 gr?
Nattsänkning av tempen verkar lite meckigt eftersom innegivaren kopplas ur. Men eftersom det inte gör nåt om det går ned nån grad på natten så kan man ju blocka tillskottet i alla fall.
Sen förstår jag inte riktigt hur tillskottsfördröjningen funkar, men flera har sagt att det är bra. Hur sparar man på det? Är det så att man tillåter att det tar längre tid att få vv och värme genom att bara låta kompressorn jobba? Vad är rimlig fördröjning?
Vad tror ni - är det vettiga åtgärder?
Nationalromantisk trävilla byggd 1906 i Stockholm, 190 kvm boyta, källare ca 60 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11, 300 l vv-beredare. Borrhål 215 m, varav 205-210 (?) m aktivt. Driftsatt 2007-01-27. VP-lärling.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Tidsstyrning och tillskottsblockning?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2007, 17:26:18 »
Skit i nattsänkning utan ställ tillskottstimern på 180 min.
Du får en jämnare värme utan nattsänkning
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2007, 23:03:43 »
Ingen nattsänkning av varmvatten.... Då blir det flertal körning på morron när ni samtdigt har uttag av VV.
Det resulterar i "onödigt" tillskott när det är kallt ute!
Tillskottsblockering natt... jag tror inte på det heller...  kan resultera i en hoper tillskottsbehov när ni börjar ta ut vv på morron om dessutom huset är utkylt på! Återkommer till det.
Ang 8.1.. tycker som luckyman  tesat fördröj det med 3 timmar. Det fördröjs bara vid första start, finns fortsatt behov så står det berett för direktstart!!
Det resulterar knappast i märkbar "dipp" i rumstempen... men kan spara en hel del tillskott.
Varmvattenkapaciteten påverkas inte, ni har ju en kraftig kompressor den prioriterar vv om det finns behov!!!
Säg att kompressorn precis orkar med värmen på natten... (det blir max en vv körning på natten) när ni börjar använda vv på morgonen då blir radiatorerna svala.... kompressorn hinner inte jobba upp tempen  på radiatorkretsen det tar lång tid... man har låg effekt tillgänglig när man har en vp. Därför måste den få tid på sig att jobba ikapp!
samtidigt är huset så värmetrögt så det brukar inte märkas!
Sen kan det finnas en fälla, ni har ju mycket vatten i värmesystemet... när det blir så kallt så tillskott behövs... skriv då upp drifttimmar varje dygn på vp och tillskott. Man kan behöva tex begränsa elpatronen så den inte ger för hög returtemp... det går fixa i styren.
Detta för att se att tillksottet inte kör upp tempen så högt att även kompressorrn stannar!!!
Kompressorn får ALDRIG stanna vid vad jag kallar svinkyla. Då ska den gå oavbrutet!!!
Om det blir problem kan man överväga att köra utan eltillskott, ev elda i en kamin dom få dagar det behövs stöd. iofs lite beroende på vilken temp pumpen ensam klarar.
Tom lösa elradiatorer är MYCKET bättre att spetsa med, då stör ju inte (höjs inte) pumpen arbetstemperatur. Ju högre temp desto högre energiförbrukning!! Samtidigt som pumpen ger lägre effekt!!
Ang tex nattsänkning... en vp ger 3-4 ggr så mycket energi som den drar, har man nattsänkning kanske man sparar 5 kw energi (ca 1,5 kw el) på morron kanske elpatronen måste hjälpa till, den kan då dra mera än det man sparat!!!! Så blir det helt säkert vid kyla!!
Så nattsänkning och värmepumpar tycker inte jag passar alls.
Puhh det blev mycket om lite  Sc:,h
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2007, 23:08:53 »
Nattsänkning på vv????
På våran pump så om vvb  är laddad på kvällen så startar inte pumen förän på morgonen så det verkar ju meningslöst att ha nattsänkning på det /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Lamarr
  • Lamarr
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2007, 10:26:21 »
Ok ok! Ingen succe för friska glada idéer  ;)
Då skippar vi nattsänkning av vv och tillskottsblockering på natten, och tar enbart tillskottsfördröjning. Tack igen!
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2007, 17:02:23 »
Eller blockerar tillskott helt och hållet  ;)
Fungerar ändå vid legionellakörning
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 20000 kWh/år
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2007, 20:11:51 »
Jag tycker att det är ett bra förslag. Om det blir kyligt inne så kan man ju slå till det igen.
Om man åker hemifrån på vintern bör man ju dock slå till det. Annars blir ju huset helt utkylt och riskerar att få sönderfrysta rör om kompressorn stannar.
« Senast ändrad: 01 februari 2007, 20:14:08 av Olle61 »
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2007, 21:56:58 »
Ähhumm... tack för påminnelsen, det hade jag faktiskt inte tänkt på  ??? kan bli dyrt.
