Författare Ämne: Fördela värmen!  (läst 7633 gånger)
Utloggad heaangel
  • Antal inlägg: 6
Fördela värmen!
« skrivet: 29 januari 2007, 22:12:03 »
Jag har precis köpt en villa (150 kvm) med bergvärme och en IVT E9 pump.
Nu är de så att en del av huset ligger temperaturen 3-4 grader lägre än i resten av huset.
Villan är på 2 våningar och källare , där är samma värme men en utbyggnad ( 40 kvm ) på första våningen blir radiatorerna knappt varma
och värmen 16-17 C när jag kör med 4.0 på systemet men det är behaglig värme i resten av huset ca 21 C.
Om jag höjer upp till 4.6 så får jag 20-21 C i ut-byggnaden men då är de 23-24 C varmt i resten av huset.
Kan man köra på 4.6 men sänka alla radiatorerna i resten av huset (förutom ut-byggnaden) så de blir behaglig värme?
De förra ägarna satte in pumpen 2002 men har ej använt ut-byggnaden så de har ej lagt någon energi på att få upp värmen.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Fördela värmen!
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2007, 22:26:57 »
se till att öka flödet i dom kalla radiatorerna. är dom redan fullt öppna så sänk flödet i dom varma radiatorerna.
flödet justeras oftast bakom termostaterna, men kan även strypas på returen
Utloggad heaangel
  • Antal inlägg: 6
SV: Fördela värmen!
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2007, 17:40:44 »
I de kalla radiatorena är flödet helt öppet om du med flödet menar att vreden står på femman.
"flödet justeras oftast bakom termostaterna, men kan även strypas på returen"
Mina termostater eller vred som jag kallar dom ser ut som på bilden. Hur kan man justera flödet bakom dom? Och var kan man strypa på returen? på varje radiator eller?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Fördela värmen!
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2007, 00:35:41 »
Tar du loss termostatkroppen ser du ev strypmöjlighet, men jagtvivlar...
På returen en vinkel oftast går de strypa.
Men det kan läcka en del svartvatten när man öppnar där... så det är lite lurigt om man är ovan.. dessutom svårt att "hitta" rätt läge.
Är dom helt öppna så har dom säkert hängt sig.Jättevanligt fel.
Kärvande termostater kanske du kan söka på.. orkar inget mera nu  :-[
Utloggad Thomas_
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 18
SV: Fördela värmen!
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2007, 09:44:28 »
Se bilderna.
Detta är en annan Danfoss-termostat som lossas via en insex-skruv, din termostat tror jag man lossar en skruv nertill på.
När man lossat termostaten ses en liten räfflad ring med siffermarkering, denna kan dras ut och vridas vilket ändrar det fasta grundflödet genom ventilen. Termostaten påverkar sedan genom att trycka på den lilla piggen i mitten. Kanske ser det ut så här på dina ventiler också, ställ in ringen på 7 mot den lilla markeringen längst upp, så har du fullt flöde.
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 09:46:08 av Thomas_ »
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
SV: Fördela värmen!
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2007, 13:28:21 »
Se bilderna.
Är inte "N" markeringen ostrypt och fullt blås ??
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Thomas_
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 18
SV: Fördela värmen!
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2007, 13:43:23 »
[/quote]
Jo så är det förstås nu när jag kollar upp det, har inte tänkt på det förut eftersom det blev tillräckligt bra flöde på sjuan. Men N = fullt öppet. Sök på Danfoss hemsida.
Utloggad Bertil
SV: Fördela värmen!
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2007, 15:06:03 »
Ang danfoss..
bilder och värden på flöde, om så önskas
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Utloggad heaangel
  • Antal inlägg: 6
SV: Fördela värmen!
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2007, 21:34:47 »
Så här ser de ut. Men jag hittar inget som jag kan strypa på.
I de rummen som är kallare sitter de helt nya radiatorer och de finns inget mer än termostaten att höja på och den står på fullt.
Kan man inte bara dra ner på termostaterna i de rummen som är för varma?
Eller finns de något annat sätt att göra?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: Fördela värmen!
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2007, 22:05:41 »
Du har samma bajsventiler som mig, och de går inte att strypa. Men tur som fanken hade jag att mitt system är balanserat, behövs ingen strypning ngnstans.
Kanske du har en avstängningsventil liknande denna, och då kan du skruva in avstängningen litegrann, och på så sätt minska flödet över de radiatorer som är för varma.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Fördela värmen!
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2007, 22:57:45 »
Eftersom jag precis gått igenom en injustering och balansering av mina radiatorer får jag ge de få råd jag har:
Känn på radiatorerna i de rum där värmen fungerar. Är de jämnvarma kan du nog utan problem strypa dem. Är de redan idag avsevärt svalare i nederkant är det nog svårt att strypa dem.
Jag hade 4 olika termostater på mina gamla radiatorer. Alla gick att justera på annat sätt än att "bara" vrida på termostatratten.
* två sorter hade losstagbara plasthylsor och därunder kunde två metall stiff flyttas mellan hål för att ändra min/max läge.
* en sort hade stoppskruv på plastring som lossas och ringen fylltas för ändring av min/max läge.
* en sort hade plastlock som snäpptes av och sen skruvades hela ratten bort och kunde flyttas för ändring av min/max läge.
Gör du dessa ändringar kan du lätt begränsa max öppning på dina fungerande termostater så att de förblir strypta även efter att barn och andra skruvar på dem.
Sikta på att få de fungerande radiatorerna att ha full värme i toppen och kännas markant svalare i botten (diff 7 ºC).
Har du tur så räcker detta för att öka trycket i radiatorledningarna så att de kalla radiatorerna börjar fungerar ok. Har du otur så har de kalla radiatorerna kärvande ventiler eller andra problem.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad heaangel
  • Antal inlägg: 6
SV: Fördela värmen!
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2007, 17:43:15 »
Radiatorerna i de varma rummen är jämnvarma, eller de skiljer sig bara lite mellan toppen och botten.
Så då kanske de inte är några problem att bara sänka termostaten så att de blir behagligt i rummet.
För jag har hört någonstans att de inte är bra att dra ner på termostatrarna. De enda man kan göra är att dra ner i typ sovrummet om man vill
ha de svalare där än i resten av huset.
Men om jag drar ner så är de ju nästan på alla radiatorer för att få behaglig värme i den "kalla" delen av huset.
De kalla radiatorerna borde inte ha kärvande ventiler för de har bara 2-3 år på nacken mot de andra jag har som har minst 40 år på nacken.
Utloggad Bertil
SV: Fördela värmen!
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2007, 20:23:14 »
Inte säkert det som är 40 år är bättre idet avseendet än nästan nya tyvärr!!!!
Ang jämnvarma... du kan strypa några med termostater. men anledningen att det är olämpligt om många är strypta så är tex vis solinstrålning så kan alla stänga.... det är en pina för en VP. För en oljepanna eller en elpanna är det hur lugnt som helst....
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
SV: Fördela värmen!
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2007, 23:18:59 »
Vad Bertil menar är att du egentligen borde strypa de jämnvarma med returventilen (inte termostaten), men strypas borde de, om de är jämnvarma. En VP jobbar bäst mot radiatorer som tapapr ca 7  ºC i temp. Har du problem att strypa raddarana med returen, så stryp med termostaten med risk att få ett temperaturkänsligt system.
Men det lär ändå förbättra dina chanser att fördela radiatorvatten till dina kalla raddar.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad heaangel
  • Antal inlägg: 6
SV: Fördela värmen!
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2007, 21:18:22 »
På en del radiatorer så sitter de strypningar på returventilen som på bilden.
Jag har provat att skruva in den ett varv (medsols), och då började de läcka lite vatten.
Är de så de ska vara? Jag satte ju på "hatten" igen och då läcker de inte.
Hoppas de blir bra, men jag kasnske borde skruva in den mer, nån som vet?
