Författare Ämne: Duger eller suger mina element?  (läst 2230 gånger)
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 19 november 2004, 20:36:32 »
Är på g att införskaffa VP.
Bor i Stockholm och har gamla sektionsradiatorer.
Har inte koll på returtemperaturen men uttemperaturen ligger vid -9 på 38 grader och 21-22 grader inne.
Räcker inputen?
mvh Bo
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 328
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Duger eller suger mina element?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2004, 21:22:13 »
Duger
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
admin
« Svar #2 skrivet: 20 november 2004, 09:26:29 »
Duger, välkommen in i värmepumpsfamiljen! ;)
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #3 skrivet: 20 november 2004, 10:14:06 »
Duger
Duger?..Gamla Sektionsradiatorer e bäst..
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 20 november 2004, 12:29:30 »
Håller med plumber så är det.  ;)
Dina är rejält tilltagna, det ger låga temperaturer vid drift, men bäst av allt din volym är så stor att det funkar som en acktank också... Det gör att temperaturen i systemet blir lugn och fin inga snabba ökninga/sänkningar av tempen.. du når sannolikt väldigt sällan maxtemp på framledningen vid vp drift, det ger bästa möjliga verkningsgrad.
Dessutom håller radiatorer nästan hur länge som helst!!
 Lite oklart men du hade 38 på returen vid -9 ute eller?+
Var glad.... ;D
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 20 november 2004, 15:53:38 »
Strålande!
38 grader ut i elementen vid minus 9 var det och inget annat.
Har inte tummen mitt i handen och har efter en del intag av offerter räknat ut att jag kan spara ca 37000 på att installera och riva allting själv. Investeringskostnaden blir då hela 30% lägre vilket är en himla massa pengar.
Snålheten får dock ej bedra visheten så frågan är hur mycket tid det tar och hur meckigt det är.  Tycker att det inte borde vara så himla knepigt lite kopparrör och lite lödning och ett par dagar så borde man vara hemma. Har alltid velat lära mig löda.
vp in/ut borrhål
vp in/ut element
vp "in/ut varmvatten"
vp ut expkärl
Och att sköta pumpen tycks man klara med forumets goda hjälp.
Ska man eller ska man inte, har ganska ont om tid men gör man det på en helg så är det ju bara att köra.
mvh bo
*HVAC
« Svar #6 skrivet: 20 november 2004, 16:04:30 »
Det är bra att inte ha tummen mitt i handen, det är ingen som har sagt att du måste öka radiatorytan ???
Kör du ett hög- eller lågtemperatursystem? Vet du inte så skaffa dig mer kunskap, jag tror att du kör ett högtemperatursystem. Läs på ordentligt innan du slänger dig på värmesystemet och river ut allt. Det kan svida ordentligt när inte saker och ting fungerar.
Om du inte har hunnit läsa -Kompendium om värmepumpar som finns under artiklar och läsvärt så gör det. Där står en hel del grundläggande frågor som du ska ställa dig själv. Har du läst den så lycka till och berätta hur det gick!
MVH/HVAC  ;)
PS. Ett tips är att rita upp värmesystemet i en principschema med dimensioner mm. Det blir enklare för rörmokaren att förstå vad du tog bort om du misslyckas.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #7 skrivet: 20 november 2004, 16:14:12 »
Har han 38 grader ut till radiatorerna vid -9 grader ute så bör det vara ett lågtemp system.
Låter sok i mina ögon som ett mycket passande system för värme pump.
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #8 skrivet: 20 november 2004, 16:22:49 »
Nuförtiden verkar man inte löda. Vid min installation för en dryg vecka sedan användes en elektrisk pressapparat som tryckte ihop skarvarna på 10-15 sekunder. Ett sådant verktyg finns bla på Rinkabyrör för drygt 700 kr. Jag har för mig att Claes Ohlsson eller Jula tog drygt 500 kr för ett liknande verktyg. Skulle jag skarva ihop ett antal kopparrör skulle jag köpa en likadan. Verkar väldigt smidigt!
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 20 november 2004, 17:14:00 »
Visst smidigt men rördelarna är 10 ggr så dyra...
osså kan man undra om o-ringarna håller i evig tid???
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #10 skrivet: 20 november 2004, 17:47:03 »
Jag hoppas verkligen packningarna håller bra länge - minst 30 år.
Hursomhelst kollade jag Rinkabys katalog. Det saknades en nolla, alltså över 7000 kr - kanske lite väl häftigt.
Däremot Claes O har ett pressverktyg för 598 kr - snacka om prisskillnad.
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 20 november 2004, 17:53:36 »
Mitt rörsystem med gammaldags gröna rör (blåa numer) har 50 år på nacken likaså radiatorerna.
Tyvärr får jag inte uppleva 100 årsdagen, inte för att det kommer att haverera utan för att jag blir för skröplig  ;)
Mycket av det nya har tyvärr en skröplig livslängd. Kommunerna började tex använda plaströr till vatten o avlopp som visade sig hålla mycket kort tid!!!
Vad sa man då från tillverkarhåll, jo ...... dom vi har nu håller mycket längre köp dom.
Snacka om att man blir upprörd  >:( >:(
Jag är inte lika orolig för dina  kopplingar dock.
  • Antal inlägg: 3630
« Svar #12 skrivet: 20 november 2004, 23:20:52 »
Classes vertyg är ett lödverktyg, inte press.
Jag antar att det är detta verktyg du menar:
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« Svar #13 skrivet: 20 november 2004, 23:40:45 »
Ser ju smutt ut , mina rör är dock fetare än så duktigt mycket fetare.
Har idag järnrör och har för mig att det inte fungerar klockrent att skarva med koppar var något med galvaniska element (var ett tag sedan jag läste kemi)
Någon som vet?
Är det görligt att slänga in en VP på en helg eller två någon som vet?
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 20 november 2004, 23:55:11 »
jat titta lite på den där tongen när jag drog mitt system, men jag våga inet köpa någon. kan den verkligan värma rörena ordentligt, eller riskerar man at få en kallödning?
  • Dot gäster: 162
