Författare Ämne: Probblem utegivare eco-air - eco-el  (läst 2197 gånger)
Utloggad Houke
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 28 januari 2007, 19:35:26 »
Hej på er
Har fått lite bekymmer med givaren som är monterad till ovanstående produkter...
Nu när tempen börjat sjunka ( under 10gr ) så har utegivaren börjat visa åthelv.... fel.
För en stund sedan så låg ute tempen på +4gr och tittar man i menyn på Eco-El så står det att utetemp är 19gr (Vp utetemp stämmer) detta med resultat att pannan stryper all uppvärmning av huset (värdet satt till 16gr). Fick ställa upp värdet på max (30gr) för att pannan skulle hoppa igång igen ...... Mao ingen höjdare.
Hur har ni placerat eran utegivaren? Min sitter skruvad på en lerstensvägg ca 1,5m upp (se bild) med kabeln dragen in i huset med rören från VP... Något som är fel så långt ?
Är det vanligt att utegivarna ballar ur o måste bytas ? Känt fel ?
Tacksam för hjälp
Mvh Henrik
apeoftheday
SV: Probblem utegivare eco-air - eco-el
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 19:43:55 »
Om ledningarna till givaren går parallellt med elledningar så kan  den ta upp störningar.
Flytta kabeln eller använd skärmad kabel.
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 19:45:27 av kerberos »
Utloggad Houke
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2007, 19:49:42 »
hej
Kablen går med kablarna och rören från VP igenom ytterväggen . Ingen höjdare ???
Henrik
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2007, 20:30:49 »
Men har det funkat lång tid innan är det näppeligen felet..
Det händer ibland att dom pajar.... tex dettar sig in fukt i givaren.
Då behövs en ny.
Men dom går ohm mäta, men då ska den va losskopplad.... kanske bäst att stänga av maskinen när du lossar den.
En del kan gå i nöddrift om nån givare pajar, andra kan stanna helt!
Utloggad Houke
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2007, 20:46:04 »
Då behövs en ny.
Hej Bertil !
Tror att den har funkat som den ska , har dock inte haft någon större koll på utetempen innan då den legat så högt men allt verkar ha fungerat som det ska..
Kan man koppla ur den (sitter kopplad inne i Eco-elen?) och ändå använda sig av VP eller är man aut bunden till enbart Pannan ?Funderar på att plocka bort den helt o kolla o ev köpa en ny, men samtidigt borr ett eget hål i väggen för den ? Inte så kul med 800 tjocka väggar dock :)
Henrik
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2007, 20:47:30 »
tyvärr jag vet inte säkert.. nån annan!?  :-[
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2007, 22:44:51 »
Det kanske går om det finns en innegivare... annars så får du väl testa.
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Matte.H
  • Antal inlägg: 94
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2007, 00:21:23 »
På ecoelen fungerar det såhär...vid fel på..kortslutn eller avbrott på utegivaren så larmar den för givarfel och simulerar utetemp -5 grader.
funkar det likadant på ecologic så är det ju bara att koppla bort den och köra utan tills du har fått en ny.
Villa 1 1/2 plans + källare.160m2+80m2 Byggd 1937 i Sthlm
Värmer 160m2 med ctc ecoel+ctc ecoair 7,9 inst. 2003
värmer källare 80m2 med Toshiba RAS13SKVP-E inst. 2009.
Fritidshus i sthlm skärgård värms med Fujitsu ASYA12LGC , underhållsvärme 10gr på vintern.
Utloggad Houke
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2007, 16:52:06 »
Tack för ditt svar ..
Larmar Eco-El även vid en givare som ballat ur i nått motstånd ? Kan det va min placering som gör nått. Sitter en utebelysning ca 0,5m ifrån givaren, kan denna påverkatemperaturen ?
Har även innegivare inkoppling om detta kan påverka något ...
Mvh Henrik
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 16:53:48 av Houke »
Utloggad Matte.H
  • Antal inlägg: 94
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2007, 17:54:45 »
det står i manualen att den larmar om givaren är kortsluten..avbott eller utanför område..lite luddigt vad som menas med utanför området.
innegivare ska du kunna ha inkopplad tillsammans med utegivaren utan några problem...det funkar fint hos mig.
Lampan bör inte heller påverka så mycket.
Min givare sitter på grunden..och den visar som mina andra termometrar ned till ca-2.
Sen märker man att grunden strålar lite värme...vid -10 så visar vp:n-7...vid -15 visar den -10.
så dina värden verkar lite väl svettiga..
