Författare Ämne: AKUT: Motorskydd har löst ut!  (läst 3081 gånger)
Utloggad Zoo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 januari 2007, 12:21:43 »
igår hade vi överbelastning av elen så en av huvudsäkringarna löste ut. Tvättmaskin, värmegolv, 4 plattor på spisen mm.. Inga problem, byt säkring och allt är uppe igen....
Dock..... På min IVT Greenline HT C7 från 2003 som gått problemfitt sen dess fär jag felmeddelande och "röd lampa"... "Motorskydd komp (MB1) har löst ut". Detta uppstog när det var överbelastning i nätet vilket alltså nu är åtgärdat..... Stänger jag av pannan helt eller "kvitterar" felmeddelandet får jag dock samma fel igen när den startar om efter några minuter... Det är ju lite kallt nu och jag behöver få igång pannan så fort jag kan... ÄR det nån som vet hur jag nollställer detta "motorskyddsmeddelande"?
tack på förhand...!
  • Antal inlägg: 5526
SV: AKUT: Motorskydd har löst ut!
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 12:33:51 »
Jag vet inte hur det är på IVT men normalt sitter det en återställningsknapp på motorskyddet, du får öppna fronten och trycka in en liten (röd tror jag) knapp.
Det brukar vara två knappar på motorskyddet du kan utan fara trycka på bägge
Kontaktor och motorskydd är en sammankopplad enhet
Utloggad Zoo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2007, 12:42:34 »
Japp, Tror det är så... Jag har naturligtvis förlagt instruktionsboken, men jag lyckades surfa fram att man skulle återställa en automatsäkring under luckan... Jag har alla fall fått igång pumpen igen.... Verkar lovande så här långt... Tack för rådet...
