Författare Ämne: surrande el jlud  (läst 1424 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
surrande el jlud
« skrivet: 19 november 2004, 20:04:15 »
Hej alla el kunniga & ni andra också föresten.
som vanligt när man har svårt att koma på vilken forum frågan ska läggas i så hamnar den i Värmepumpsforumet.
Jag la idag märke till att mitt extrna effektvakt syrrade väldigt mycke när pumpen gick, vet att jag hört lite surande ibland, men det lät högre nu.
Effektvakten styr ett relä, som i sin tur styr värmepumpen.
Det verkar som om ljudet kommer ifrån reläet.
effektvaketn har inte brytit för attdet är för hög last, så det är inte det som låter.
nån som kan göra en gissning ???
Utloggad CarMan
Re:surrande el jlud
« Svar #1 skrivet: 19 november 2004, 20:11:35 »
nä, den surrar ju fast inte pumpen går :o
Utloggad CarMan
Re:surrande el jlud
« Svar #2 skrivet: 19 november 2004, 22:05:57 »
Slog av o på strömen till den o nu sluta den att surra.
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
Re:surrande el jlud
« Svar #3 skrivet: 19 november 2004, 22:15:25 »
Jag antar att du menar kontaktor istället för relä fungerar på liknande sätt bara att kontaktorn klara lite högre strömmar.
Det är inte helt ovanlig att det låter i en kontaktor när du har ström på spolen,det du hör är 50 hz från nätet som får vissa delar att vibrera i samma takt som nätet därvid oljudet som du beskriver.
Detta har ingen betydelse för funktionen men kan vara irriterande om man vistas i närheten förstås,oftast får man byta kontaktor för att bli av med problemet.
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad CarMan
Re:surrande el jlud
« Svar #4 skrivet: 19 november 2004, 22:21:58 »
Ok, som bilmekaniker så är allt reläer ;)
det är nog som du säger, men det konstika är ju att det inte borde varit någon ström på kontaktorn, som desutom är ny
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
Re:surrande el jlud
« Svar #5 skrivet: 19 november 2004, 22:56:06 »
Alla kontaktorer har en sk. manöverspänning. Det är den som ser till att kontaktorn växlar mellan från och till.
De flesta är av den typen att om manöverspänningen är påslagen så är kontaktorn aktiverad (till).
Manöverspänningen aktiverar egentligen en elektromagnet som mekaniskt drar ihop polerna i kontaktorn.
Det är med största sannolikhet brummet från spolen i elektromagneten du hör. Det finns sk. brumfria kontaktorer ', men då dom kostar lite mer brukar dom bara användas om det är nödvändigt (om dom sitter så att brummet kan störa).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
Re:surrande el jlud
« Svar #6 skrivet: 19 november 2004, 23:00:40 »
det som jag tycker är konstigt är att spolen är & borde varit strömlös vid tillfäller då jag hörde surrandet, det var derför jag reagerade.
