Författare Ämne: Värden / räcker pumpen?  (läst 902 gånger)
Utloggad then
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 november 2004, 17:03:11 »
Har kört en Thermia Diplomat 6 sedan i måndags. Har funkat bra tills i natt/morse, innetempen sjönk  :'(
Hade följande värden i morse vid -10.
Ute     -10
Kurva   37
Fram    44 (44)
Retur    40(48)
VV         47(44)
Integral  - 600 (Denna knapade inte nedåt..)
KB in       +2
KB ut       -1
Kollade 45 min senare , då har varken framtempen ökat eller integralen minskat. Dock ser det inte ut som elen hjälp till. Däremot sjönk tempen inne från 21.6 till 19.8 under förmiddagen.  Då jag var hemma på lunch stod framtempen ungefär på samma, dock var det bara -8 ute då. Nu är det -6 och innetemperaturen ökar sakta, nu 20.8.
KB pump står på 3
VB pump står på 2
2-rörs radiatorsystem, både panelradiatorer och lamell dito. 15 st totalt.
1½ planare byggd -65 114m3 + källare på 70m3 med 2 jättepaneladiatorer o 3 mindre.
Gjorde av med ca 3m3 olja och de senaste åren med bara elpatron ca 32000 kwh inkl hushållsel.
Är det något fel på mina inställningar, som för övrigt är installatörens, eller är anläggningen för liten ?
Jag har inte pillat på något annat än värmekurvan, eftersom installatören ska komma och 'visa' hur det funkar. Dock lär han inte komma i helgen, samt det kan vara bra med Era synpunkter innan besöket  :-*
« Senast ändrad: 19 november 2004, 17:16:34 av then »
Thermia Diplomat 6, 142 meter borra.
admin
Re:Värden / räcker pumpen?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2004, 09:32:17 »
Din pump är förmodligen inte för liten, verkar inte vara nåt fel på inställningarna heller.
Istället verkar din anläggning vara dimensionerad för en lägsta temp utan tillskott på ca -8 grader, en högst normal dimensionering - som i och för sig varierar beroende på var i landet du bor, ju längre norrut, detso lägre utetemp bör den klara utan eltillskott.
Att det blir kallt i huset beror på att reglerdatorn "väntar" med eltillskott för att det inte skall tjuvvärma under varm väderlek eller varmvattentillverkning.
Denna väntetid kan du ändra om du tycker att tempsänkningen är besvärande, jag har inte någon manual så jag kan guida dig, med du kan ju själv läsa i manualen hur du skall göra för att eltillskottet skall gå till lite tidigare.
/Rickard
Utloggad then
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 november 2004, 11:39:38 »
Jag bor i Sundsvall, och ser i kalkylen att det står 'tillskott från ca -11,6'.  DUT -20
Jag har dragit ned VB-pumpen tilll läge 1 nu, och fått mera diff på fram och retur, ca 6 grader. Ser ut som pumpen orkar öka VB-fram ett par grader till nu. Samt att den går inte lika länge varje gång.
Saken är att jag, till för 2 månader sedan, endast funderat lite lätt på att installera bergvärme. Men så gick vår kombipanna sönder, och då blev beslutet bergvärme.  Tog in en del offerter o alla föreslog samma storleken 5-6 kw på pumpen.   Hade jag vetat det jag vet idag hade jag valt en 7-8 kw pump. Nu är jag glad att jag ökade på borran till 142 meter ( aktivt ca 135m) då jag i framtiden kan välja en större pump.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 20 november 2004, 12:07:07 »
Är tillskottet inställt på start vid -600 gradminuter?? Då var det bara gränsfall att den skulle starta. Det är en viss medveten eftersläpning innan patronen går in, detta för att minska elåtgången, en liten tempsänkning sker därför innan tillskottet går igång.
Har du rumsgivare??   Har du en sån kan du enkelt starta tillskottet tidigare, genom att höja önskad innetemp så kommer den att starta snabbt.
På en Thermia som jag statade upp var överhettningsskyddet till elpatronen utlöst vid leveransen. Då startar ju inte elpatronen alls!!!
Du kan ju kolla om elpatronrn funkar om du vill eller så får inst göra det!!!
Höj kurvan och eller rumsgivaren så mycket att gradminuterna poppar direkt upp till -600 fortsätt en stund med den inställningen då minskar gradminuterna ytterligare då skall elpatronen starta!!
AirPatrol
