Författare Ämne: Har min ny 105 dålig prestanda?  (läst 1314 gånger)
Utloggad cbhank
  • har installerat VP:an själv, mycket nöjd.
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 26 januari 2007, 15:57:57 »
Jag bor i Uppsala trakten.  Mitt hus har totalt 180 m2 uppvärmt (inkl. garaget till 15 grader) av en ctc excellent II el panna och en eco-air 105 med sina inbyggd styrning.  Ingen eco-el har jag köpt...
Efter installationen med 22 mm kopparrör och den cirkulationspumpen som rekommenderas i installationsboken får jag säkert en halv- till en grader mindre effekt en det som står i boken sida #19.  Jag har kollat mellan utetemp har varit mellan +5 till -5.  Jag har jämfört in/ut vattentemparna som visas i maneuverpanelen, och t.o.m. med externa termostater på in/ut vatten ledningenarna under rörisoleringen inne i huset.  Båda visa samma resultat, inte like stor skillnad som står i boken.  När det är -10 ute då får jag fortfarande nästan 2 grader skillnad från pumpen, och det stämmer OK med boken.
Samtidigt ser jag att när ute temperaturen är -3 grader och uppåt då klarar pumpen nästan alla värmebehov av huset.  Är det de bästa tecken att pumpen fungera rätt?
Mark
Värme: CTC Excellent II el panna (årsmodell 2000) + CTC Eco-Air 105 V3.  Uppvärmt yta: 120 m2 1-1/2 plans Modohus från 1978 (15mm en-rör element), plus 55 m2 tillbyggnad (20 mm golvvärme), plus 20 m2 garage uppvärming (en-rör element).  Årsförbrukning innan CTC Eco-Air var 25.000 KW inkl. hushålls el, nu endast 18.000.  Bor i Knivsta (Uppsala), två vuxen, två barn 7 och 9 år.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Har min ny 105 dålig prestanda?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2007, 19:08:45 »
Med dina angivna data som utgångspunkt har jag räknat ut att balanspunkten för dig ska ligga på ca -4 grader så med det som utgångspunkt har du bra prestanda. Därmed inte sagt att det inte går att trimma lite >:D
Hälsningar från
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad cbhank
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2007, 10:21:26 »
Tack för detta!  Jag ringde till CTC idag, och de sa också att min prestanda låter bra.
De sa också att sedan dess att de börade installera Eco-basic styrningen inne i CTC-105 lådan som står utanför huset, då har 105'er fungerade ned till -15 grader.  Modellerna innan dess, som hade en separat styrning låda, de fungerar bara ner till -10.  Nu är jag riktig glad!
På vilket sätt kan man trimma detta?  För resten, borde jag lägga mer isolering på de två 1,5 meters metall/flex slangar utanför huset en denna Armaflex isoleringen jag har lagt på?
Mark
Hälsningar från
Cicero
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 10:29:12 av cbhank »
  • Dot gäster: 188
