Författare Ämne: Är lite avundsjuk på få starter  (läst 16142 gånger)
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 26 januari 2007, 14:59:24 »
Är egentligen nöjd med min vp. Men det grämer mig lite med mina starter jag ligger på i snitt 22-24 starter per dygn. Jag har läst här på forumet hur man kan göra för att sänka antalet starter men det känns som att vad jag än gör hamnar jag på samman antal. Mina inställningar är -180 gradminter, ingen ts, vv-start 44, kurva 4 ratt +2.
Hade jag haft volymtank hade ju starterna minskat betydligt men ändå. Jag läste på forumet idag "sänkte från -60 till -100 och kom ner från från 22 till 16 starter" Varför gör inte jag det?
Tänkte också att nu i veckan när vi hade lite kallt(-12) så skulle det bli färre starter, men icke då, samma antal starter bara några fler vp-timmar(13 h jämfört 7-8 h vid nollgradigt . Någon som har några tips på vad jag kan göra, eller kanske trösta och säga att det är okej med 20- 25 starter per dygn?
Hus byggt 1977 330kvm totalt. Uppvärmt ca 300kvm. Nibe 1215 8,5 kw 183m borra 180 aktivt. Installerad 15 nov 2006. Bor i Sotenäs kommun(Västkusten)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Är lite avundsjuk på få starter
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2007, 15:03:49 »
Hej Smultron
Hur många liter rymmer ditt system? Du bör ha 20L/kwh VP, minst.
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2007, 15:13:20 »
Hej Sune 73!
Hur får jag reda på detta?
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2007, 15:16:35 »
genom att mäta, fram med tantens dl & L mått.. *roflmao* ;D
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2007, 15:19:18 »
Skojade bara...
Försök att räkna volymen genom att räkna rören, diam. & längd samt radiatorernas storlek.
Ofta kan man på nätet hitta listor på gamla, effekt & volym.
/Sune73
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2007, 15:44:30 »
Smultron, vad har du för delta-t på VB-sidan? Är det högt, dvs mer än 7°, avverkas gradminuterna för snabbt och VP levererar mindre energi per start och behöver således starta fler gånger.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2007, 16:34:43 »
Nä delta-t ligger på 6-7 grader, jag upplever inte att gradminutrarna avverkas för snabbt. Men vad vet jag....
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2007, 17:28:38 »
Kolla så att gradminuterna verkligen går ned till 0 och den EFTER det stannar...
Har man liten vattenvolym o klena raddar kan det bli så tokigt att den slår av på för hög tempdiff. Då nollas kvarvarande gradminuter.
Men det är sällsynt på NIBE.
Men gör som Rickard man kan öka tiden den ska vila mellan två starter.
Då bibehålls värmebalansen VP fortsätter räkna gradminuter.
Utloggad VF-forever
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2007, 21:16:15 »
Hur menar du då Bertil " gå ner till noll" min går aldrig ner till noll. >:( (kanske jag missat att den gjort någon natt)
Fortfarande nybörjare på de här studs
Inget är omöjligt det är bara en fråga hur man skall gå till väga...Lösningen finns där ute :)
Nibe 1230-6  130m aktivt i Halland.
Huset från 1972 med dåligt isolerade väggar och tak, ska renovera och justera till våren. :-D
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2007, 21:52:23 »
i meny 10 fins nåt som heter VB diff VP
dn står standard på 13 grader & om tempskilnaden mellan är & bärvärde är mer än 13 gradet kommer pumpen stanna eller starta, beroende på om du är över eller under börvärdet.
om du inte ser nån som helst skilnad på att öka gradminutrarna, så styr din pump säkert på denna meny istället för gradminutrarna.
för få starter ska du inte ha, om priset du får betala för att få få starter är att VB-f stiger mycket högt, för då sjunker ju COP
lagom är bäst.
höj VB diff VP till 16 & sätt gradminutrarna på 125
kolla sen vad som händer.
i meny 9a kan du se hur pumpen räknar gradminuter & det är det bertil talar om. om du ser att gradminutrarna tickar bort i lagom stora steg ner till noll & i bland även på pluss efteråt, då reglerar den som den ska.
man om gradminutrarna bar hopar ner till noll, helt plöstligt, med et hopp som är betydligt större än skilnaden mellan är & bärvärder i stunden är så har pumpen inte nån reglering på gradminuter, utan styrs då via andra parametrar (troligen den i meny 10)
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2007, 13:21:45 »
Jag ligger redan på vb-diff på 17 grader.Menar carman att jag ska sänka gradminutrarna från -180 till -125?
Pannan räknar ner ok den hoppar aldrig ner till noll och den stannar på +minuter.
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2007, 16:08:05 »
jag har ju inte sett din anläggning o kan inte utala mig om du ska ligga på 125 eller 180. men du ska vara medvetan om att du tappar COP om du har för mycke gradminuter innan start. det är inta bara antal start som ränkas när man trimmar in.
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2007, 13:19:42 »
Hej igen!
Jag kom och tänka på en sak. Jag har en liten del golvvärme i hallen, överallt annars är det raddar. Termostaten på golvvärmen är helt öppen, men kan golvvärmen påverka antalet starter? Eftersom det är olika temperaturer på vattnet genom golvslingorna än vad det är genom raddarna. Detta kanske inte på verkar,men vad säger ni?
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2007, 13:46:06 »
Du ska ha en märkbar tempskillnad på golvvärmen också...
Om nu inte det är enschunt så den schuntar in returvatten då kan det iofs vara en låg tempskilland över slingan. Men på stig och retur fram till slingan ska det va en rejäl skillnad ungefär som på raddarna!
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2007, 10:55:24 »
Nuhar jag stängt termostaten till golvvärmen. Få se om det blir någon effekt meddetta. Har sedan 21.30 i går redan 16 starter tempen ligger ring nollan och gradminutrarna -125. Kanske ska höja vp-start från 20 min till 30min. Men det påverkar väl även vv-starten,eller?
