Besök oss idag
Författare Ämne: Nibe .Tid för tillsatsel  (läst 1726 gÃ¥nger)
Utloggad ot
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 272
« skrivet: 26 januari 2007, 09:46:54 »
Fick dåligt med svar så jag provar med att starta ett nytt ämne .
Hur beräknas ts tiden på Nibe pumparna ?
Har läst här på forumet att att ts tidsberäkning för 1215 är ( 1 TS timme= 1 timme med 6kW TS )
Kollade på min 1230 i går och det såg ut att vara  (1 TS timme= 1 timme med 9kW TS)
Vet någon hur det är ?
Jag gjorde ett litet test i går .
När steg ett ( 3kW )  var draget så räknade Niben 1 minut när det i verkligheten tog 3 minuter .
När steg två ( 6kW ) var draget så räknade Niben 2 minuter när det i verkligheten tog 3 minuter
Det borde bli att Niben räknar ts tid i 9kW .   Eller ?
ps. Min pump har max el-patron effekt 6kW , och det är fabriksinställning.
Hur är det ?
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 10:03:55 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
SV: Nibe .Tid för tillsatsel
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2007, 10:07:39 »
Jag vet inte, men det är nog troligt att anta att det du skriver stämmer, det ser ju bättre ut i statistiken med den typen av matematik.
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2007, 12:35:24 »
Kollade pÃ¥ min 1230 i gÃ¥r och det sÃ¥g ut att vara  (1 TS timme= 1 timme med 9kW TS)
När steg ett ( 3kW )  var draget sÃ¥ räknade Niben 1 minut när det i verkligheten tog 3 minuter .
Hur är det ?
Om max effekt är 6 kW så är steg 1 på 2 kW steg 2 på 4kW och steg 3 på 6 kW.
Men ändrar du max elsteg till något annat än 6 kW så ändras även beräkningen, 1 h TS mostvarar 1 h med elsteg 3 inkopplat.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2007, 14:08:32 »
Hej karl N
Nej på 1230 är steg 1 = 3 kW   kontaktor k10
                       steg 2 = 6kw    kontaktor k67
                       steg 3 = 9kw    kontaktor k10 + kontaktor k67
Man väljer med en ratt Läge A=Max 0 kW ts
                                 Läge  B=Max 3 kW ts
                                 Läge  C=Max 6 kW ts  ( Fabriksinställning )
                                 Läge  D=Max 9 kW ts
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 16:43:12 av ot »
  • Karma +18/-8
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2007, 10:33:53 »
Aha, jag trodde att man kunde styra enskillda faser på kontaktorerna med ratt 101, men det man gör är att styra hur många elsteg som ska tillåtas. Helt klart är detta bättre än på 1215 där det blir snedbelastning på faserna då elpatron går in om man inte kör med max, 9 kW, inkoppling på elpatronerna.
Och då stämmer det nog också att 1h TS motsvarar 1h med 9 kW oavsett i vilket läge ratt 101 är.
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 10:35:25 av Carl N »
Besök oss idag
