Författare Ämne: Köldbärarkrets  (läst 1488 gånger)
Utloggad henbac
  • Antal inlägg: 24
Köldbärarkrets
« skrivet: 26 januari 2007, 07:27:34 »
Skall lägga ner 2 X 250m kollektor slang i trädgården. När detta skall göras krävs en anmälan till komunen som i sin tur vill ha svar på några frågor. Jag hoppas att någon av er här på forumet skall kunna hjälpa mig att svara på dessa.
Fråga 1:Matrial i kollektorslangen PEM 40?
Fråga 2: Frysskydsvätskan, består av, mängd liter ( 500m Pem 40 totalt ), % vatten?
Fråga 3: Övriga tillsatsämnen tex inhibitorer ( vad tusan är detta är det vanligt )?
Tacksam för svar!
Mvh Henrik  studs
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Köldbärarkrets
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2007, 08:14:35 »
Tacksam för svar!
Mvh Henrik  studs
1 Polyetenslang Pem40 Tryckklass 6,2 bör räcka.
2 30% bioetanol. 70% vatten.
3 Inga inhibitorer. (behövs inte)
Lycka till
///AndersA
  • Antal inlägg: 27217
SV: Köldbärarkrets
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2007, 08:17:26 »
Kolla först vilken tryckklass som din kommun kräver på slangen, här kräver/krävde de tryckklass 10 vilket ger en tjockare och dyrare slang med sämre värmeledningsförmåga och större flödesmotstånd vilket försämrar COP.
Vad du anger på anmälan och vad du sedan väljer att gräva ned är upp till ditt eget samvete.
Se dock till att de uppgifter du lämnar om köldmediat stämmer med vad du fyller med, du vill ju inte förgifta hela grannskapet om olyckan skulle vara framme.
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 08:19:04 av Rickard »
