Författare Ämne: legionella?  (läst 1076 gånger)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
legionella?
« skrivet: 25 januari 2007, 21:59:38 »
Jag har slagit ifrån ts helt, är detta okej ifall pumpen klarar att värma upp huset ändå Sc:,h
Sedan kom jag att tänka på att den går kanske inte in och bränner bort legionella bakterierna? Eller gör han det ändå?
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: legionella?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 22:05:34 »
På äldre Thermia tar man bort L funktionen.
Men det kan skilja det har varit upp tidigare..
Vad har du för pump??
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
SV: legionella?
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2007, 22:08:03 »
Nibe 1215-7, 2 månader gammal.
  • Antal inlägg: 20535
SV: legionella?
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2007, 08:00:07 »
Jodå, det gör den, kolla i meny 8, där ska det stå  "Grundinst   0 12" om du vill ha eltillskott avstängt och legionellafunktionen aktiv.
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
SV: legionella?
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2007, 16:46:32 »
Tack så mycket för hjälpen *vinkar*
Jodå det står han på,då är det alltså ingen fara för att bli sjuk.
Var hittade du det någonstans jag tycker jag har lusläst manualen? Men kan ha missat så klart.
SV: legionella?
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2007, 10:19:38 »
Det gäller att kunna tolka manualen (tolkningar inom parentes):
"De två siffrorna till höger anger vilket driftsläge som är valt. Den mellersta siffran anger driftläge för rumsuppvärmning. (och kan ändras genom att trycka på driftlägesknappen)
0 betyder ”Normalläge”. (rumsvärme och elpatrondrift tillåten)
1 betyder ”Ej tillsats”. (rumsvärme tillåten men inte elpatron till rumsvärmen)
2 betyder ”Ej rumsuppvärmning”. (rumsvärme ej tillåten)
Den högra siffran anger driftläge för varmvatten. (och kan ändras genom att trycka på extra vv-knappen)
0 betyder normalläge. (Legionellafunktionen ej aktiv)
1 betyder tillfälligt förhöjt varmvatten. (ökar VV-temp under närmsta 24 h till värdet i meny 12 med elpatron)
2 betyder periodiskt förhöjt varmvatten. (ökar VV-temp periodvis med elpatron med inställd period och temp i meny 12, så kallad legionellafunktion)"
Utloggad Bertil
SV: legionella?
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2007, 12:23:04 »
Som jag sagt tidigare, bedrövligt dåligt skrivna manualer överlag!
Oftast ryms ju text i massor utan att utöka antalet sidor.
Carl N sök jobb dom behöver hjälp  8)
