Författare Ämne: LÅGTRYCK UTLÖST!!!  (läst 6804 gånger)
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
LÅGTRYCK UTLÖST!!!
« skrivet: 25 januari 2007, 20:21:42 »
Ny har det gått åt pipan. Kom hem och hörde att något lät konstigt när jag kom ner till pumpen. Lät lite som om någon monterat pumpen i ett oljefat. Lät burkigt och hårt. -5 grader ute och samtidigt kb in -7 och ut -9, aldeles för liten skillnad. Ingen avfrostningn körd sedan igår och när jag tittade på utedelen så var den inte igenisad. Tillsatsen gick ordentligt för att få upp framledningen till 40 grader. 3kW gick hela tiden och den gick upp på 6 kW ungefär halva tiden. Pumpen verkade inte hjälpa till mycket alls. Efter ca 1 timme kom larmet, lågtryck utlöst. Startade om pumpen. Samma ljud. Den började med att göra varmvatten. Fick bara upp det från 36 i botten till 39 grader på 40 minuters körning! Efter ytterligare ½ timme så kom nästa larm, lågtryck utlöst. Nu är den satt på bara tillsats = elpanna. Elmätaren blinkar som om den hade epilepsi  :'(
Har gått igenom fellistan. Köldbärarvätska finns det, 2/3 av kärlet som det ska vara. Hör inget porlande. Låter som häromdagen, dvs forsande ljud i brine kretsen. cp på högsta läget. Köldbärarvätska har jag aldrig fyllt på så det är samma som vid installationen. Får hoppas % satsen var rätt då. Vad är bästa gissningen, igensatt filter? Tycker det verkar konstigt efter 9 månaders drift.
Det lutar åt att panikringa installatören 07:00. fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR:
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: LÅGTRYCK UTLÖST!!!
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 21:02:58 »
Hmm, kan det vara brist på köldmedia? ???
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2007, 22:13:59 »
Forsande ljud kan va luft, men i en så kort slinga.. borde väl inte va luft!?
Det är inte så att cirkpumpen låter styggt??
Den kan man köra i manuella menyn bara för att höra.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2007, 22:35:13 »
Bertil,
Tack för tipset. Var precis nere och körde brine pumpen med fronten av. Eftersom enbart tillsats går så hörs den väl. Inget direkt konstigt. Kanske liiiite "knastrande" men det är så ytterst lite så det är nog mer pga att den går på högsta läget än att det skulle vara fel. Jag har stetoskop (jo det är sant...) men kan inte höra något konstigt mer än att det gör ont i öronen! Tycker inte heller att det hörs som om det skulle vara luft i slingan. Är dock 100% lekman  :D
En gissning är att den låga diffen mellan utetemp och brine samt att den inte ger någon effekt alls är att flödet är lågt. Men om filtret var igensatt skulle väl pumpen låta ansträngd? Gillar inte ovissheten  knUp
Anders
  • Antal inlägg: 27330
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2007, 00:10:16 »
Det är nog inte lågt flöde, om du hade lågt flöde i brinekretsen skulle du ha större tempdiff än normalt på kalla sidan, kanske -7 in och -15 ut...
Jag tror mer på köldmedieläckage eller kompressorhaveri.
Löser den på lågtryck så borde det vara köldmediat. Ring installatören när du vaknar (om du kan somna)  ;)
Lycka till.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2007, 07:37:16 »
Rickard,
Drömde om rusande elmätare men somnade gjorde jag. Problemet är att huvudsäkringen är på 20A, men på natten kan den vara en elpanna. På dagen räcker det med att dra igång diskmaskinen så dippar framledningstempen, torktumlaren också så är det steg 1  :'(
Håller med dig, flödet verkar OK. Lyssnade även på cp på kalla och säkerställde att den gick på högsta. Verkar vara OK. Ringde åf 7:00 och de ska försöka vara ute vid niotiden. Ringde även Thermia och vi siktar just nu in oss på glykolblandningen. Tydligen en känslig punkt. Ska vara etylenglykol, blandat för att klara -33. Rapport kommer.
Anders
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2007, 08:02:41 »
Glöm glykolen, om du inte har större tempdiff än 2 grader vid drift så är det för lite effekt som plockas ut från brinen, om glykolen vore felet skulle det i så fall frysa i värmeväxlaren och flödet minska ivlket i sin tur skulle ÖKA tempdiffen på kalla sidan.
Vilken diff har du haft när det fungerade "bra".
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2007, 08:06:42 »
Grundläggande fysikaliska kunskaper = lite flöde p.g.a. dålig cirkulation (t.ex. kass cirkpump eller igenfrysning av vvx) = hög deltaT
Bra flöde men låg deltaT visar på trasig kompressor eller läckande köldmedium.
En komplikation kan vara felvisande tempgivare i kombination med för dåligt flöde vilket skulle kunna lura oss att tro att flödet är ok trots att det inte är det.
Jag skulle börja med att kolla givarna, sedan köldmediat och om det inte är något fel där skulle jag byta hela kompressormodulen + värmeväxlarna.
Men jag kan ju ha fel...  :o
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2007, 08:09:03 »
Har du kollat så att du har full spänning på alla faser ut från kontaktor/motorskydd...
Det är inte så ovanligt att man får fel i de komponenterna vilket skulle kunna ge dig typ 230, 230 och 180 Volt på de tre faserna, den typen av fel skulle (om motorskyddet inte löser ut) kunna ge dig liknande problem med missljud och dålig effekt.
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2007, 08:12:14 »
Ny arbetsordning:  ;)
1. Kolla spänningen ut från kontaktor/motorskydd
2. Kolla tempgivarna (Kör brinepumpen utan att köra kompressorn, visar KB-in/KBut samma så är de förmodligen OK)
3. Kolla att köldmediat inte läckt ut (En okulärbesiktning kan du själv göra, olja som rinner/droppar under kompressor/vvx är ett tecken på läckage)
4. Byt kompressor.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2007, 09:34:25 »
"Grundläggande fysikaliska kunskaper = lite flöde p.g.a. dålig cirkulation (t.ex. kass cirkpump eller igenfrysning av vvx) = hög deltaT"
Detta är nästan sant. Detta är naturligtvis beroende på var givarna är placerade dvs. hinner givarna med att mäta innan frysningen är ett faktum.
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2007, 09:54:35 »
Så sant som det är sagt.
Tänkte inte på det.   :-\
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2007, 12:37:59 »
Glykolblandningen ska klara -33 enligt instruktion från Thermia. Åf var här och kontrollerade, -18 var det på blandningen. Tacksam för att det var det enklaste felet och stort tack till Thermia för bra telefonsupport (igen)  Thumbsup
Anders
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2007, 13:20:54 »
Funkar det bra nu?
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2007, 14:54:38 »
Det fylldes och kördes i öppet kärl. Efter tips från Thermia öppnade vi shunten för avfrostningsmanteln så att även det kom med i körningen. Avluftade även på nipplarna i utedelen. Körde väl runt brinen i 15 minuter totalt. Såg inte ut att komma någon luft i slutet. Pumpen startades efter det och voila, allt var igång igen.  Thumbsup
Var tvungen att ge mig iväg en sväng men rapport kommer senare i kväll om allt fortfarande är igång. Det jag hörde direkt efter start var ett svagt porlande ljud på brine kretsen; returen. I vilket fall som helts avviker det lite från hur det lät tidigare. Får väl ut och lufta på utedelen. Misstänker att man ska ha brine pump avstängd ett tag före och under luftning?
Anders
