Författare Ämne: Är Nibe Fighter 310 från 2002 skit?  (läst 9508 gånger)
Utloggad Slumpen?
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 januari 2007, 14:52:40 »
Vaknade en morgon och det var kallt. A03 blinkade i fönstret. Manualen sade mig inget så jag ringde serviceföretaget. De trodde på kass kompressor eller att köldmediet läckt ut. Det visade sig vara gasen som läckt ut.  :-\ Är detta ett problem Nibe har? Kan det fixas eller måste även kompressor bytas som det skrevs i annat inlägg här? Den är ju lite över 5 år gammal. Är det inte otroligt dåligt med tanke på att min förra höll i 20 år... men det var ingen NIBE... Vet du något så berätta det för mig. Det kostar ju ändå 50.000 för nyinstallation av en ny... inte småpotatis...
Det är ju skit...
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
SV: Är Nibe Fighter 310 från 2002 skit?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 15:02:05 »
I vår förra kåk så hade vi en nibe 310, installerad 2000. Kompressorn byttes 2004-2005 tror jag efter haveri, så man får nog kallt räkna med att repa den då o då.
Utloggad Slumpen?
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2007, 13:46:50 »
:o
 knUp Känns ju verkligen inte klokt. DEt sägs ju att Propan har för lik viskocitet med oljan. Och att problemet skulle lösas med annan viskocitet på just oljan. Då blandar de sig inte så lätt... och kompressorn havererar inte pga dålig smörjning. Om detta är fakta... så varför fixar inte NIBE detta...?
 huvuddunk Man skall ju inte behöva stånga sig blodig genom att prata med okunniga installatörer som inte kan eller inte säger sanningen. De lär ju även hellre byta ut delarna istället för att reparera... så det kostar ju fläsk...  studs och under tiden får man hålla värmen genom att röra sig...
Hur fasen fixar man detta på bästa sätt.?
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2007, 22:04:16 »
:o
Nibe har löst detta problem och de kompressorer som nu sätts i funkar hur bra som helst...
AO3 larm är omöjligt att få utan att kompressorn fungerar om nu inte det gått fysiskt hål i systemet med köldmedium..
AO3 larm är att en av de två pressostaterna har löst ut vanligast är det lågtryckspressostaten som löst ut..
Kompressorn behöver alls inte bytas vid ett sådant larm du har.
Starta om din vp å ta bort filterluckan, fungerar din vp då sitter problemet i att du inte har tillräckliga luftflöden.
Om den inte funkar då så kolla om fläckten fungerar, ibland kan kondensatorn till fläkten gå sönder så fläkten bara går på halvfart
Kolla även att fläktens blad inte är igengrodda av damm.
Om allt detta är ok då är det troligt köldmediumläckage.. men absolut värt å laga.. Ring Nibe berätta var du bor så får du numret till lämplig servicefirma på din ort.
Lycka till
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2007, 22:06:51 »
:o
Elpatronen borde vara aktiverad så allt borde funka som innan din kompressor stannade..
Utloggad Chricke
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 03 april 2008, 18:40:00 »
Hej, kom hem efter semester och hittade ett blinkande a03 larm. Har följt instruktionerna ovan, men hur vet jag att fläkten går på halvfart eller om det har blivit köldmediumläckage?
/Chricke
Utloggad salmonsalar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 03 april 2008, 20:01:24 »
Vad kostar en sån här reparation?
Vad kostar kompressorbyte?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 03 april 2008, 20:37:09 »
:o
Hur kollar jag det? Jag tog ut fläkten men jag antar att kondensatorn sitter på kretskortet i panelen?
Vilken kondensator är det och vilket värde skall man ha på en ny kondensator?
Numera rengjorda, dock var det mycket mellanrum mellan bladen så de var inte stopp där.
Lycka till
