Författare Ämne: VB diff ökar med TS  (läst 812 gånger)
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
VB diff ökar med TS
« skrivet: 25 januari 2007, 10:50:55 »
Jag har normalt ett VB diff på ca 7. Nu när kylan har kommit och TS behövs stiger VB diff till ca 10. Vad beror detta på? KB diff är oförändrat på 3.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
  • Antal inlägg: 27754
SV: VB diff ökar med TS
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 11:57:47 »
Du har oförändrat flöde över värmepumpen men tillför mer energi med tillskottet = större tempdiff.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2007, 12:06:09 »
Beror väl på var givarna sitter. Jag har satt mina precis framför och bakom kondensor. Då är VBDiff oförändrad med TS. Däremot har jag ytterligare en givare efter TS-patron och där ser man
en markant större diff då TS slår till.
Sven: Om din TS-effekt ligger på 50% av värmepumpens uteffekt så får du ganska exakt 3,5 ºC ytterligare ökning på VB-diff om kompressorn orkar ge 7 ºC diff. Stämmer detta i ditt fall?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2007, 13:24:55 »
Med högre framledning sjunker uteffekten.
Men resonemanget är nästan ok...
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 14:26:32 »
Det är samma diff på de inbyggda givarna liksom på loggern.
VP uteffekt ska vara ca 12 kW och TS är 3+6 kW. Det skulle isf kunna vara 6 kW steget som ligger i och då ju stämmer siffrorna!
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 15:54:06 av Rickard »
