Besök oss idag
Författare Ämne: 10 tim -10  (läst 1959 gÃ¥nger)
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
10 tim -10
« skrivet: 25 januari 2007, 10:18:58 »
kört 10 tim vid -10 har gått åt 12 kw
vb fram 54 grader vb retur 44 grader 1 på pumpen
kb in 3.7 kb ut 0.3
5 tim gångtid därav 30 min vv
22 grader inne
nibe 1130 10kw
vad hade det blivit om jag haft en 8 kw isället
något jag bör ändra
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
SV: 10 tim -10
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 12:23:21 »
Du kör rätt så hög diff VB, du kanske ska öka cirkpump VB ett snäpp?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: 10 tim -10
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2007, 13:52:04 »
Sikta på 6-7 graders diff.
Får du det så sänk värmekurvan lite.. du måste ju ha lite reserv om det blir kallare.
Det som inte får hända är att vp stannar vid svinkyla pga av för hög returtemp...
Du kan ju alltid höja kurvan rejält så den går 3-4 timmar utan stopp då ser du vilken temp den orkar upp till som max!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: 10 tim -10
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2007, 13:59:00 »
höjer jag pumpen till 2an så får jag bara
en dif 5 grader tycker det är för lite
Utloggad Bertil
SV: 10 tim -10
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 14:05:46 »
Har du en ventil på stig eller retur kan du strypa lite på den, då blir det bra.
För 10 grader tycker jag är för mycket.
Men i valet kan 10 vara lite bättre än 5!?
Jag har fortfarnade efter flera års drift lite liten tempdiff på IVT maskinen, har strypt lite kanske det blir lite till idag, nu när det är varmt.
Inge kul att labba när det är -25...
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: 10 tim -10
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2007, 14:29:54 »
nej har bara kranarna kan väl knappt strypa på dom
Utloggad Bertil
SV: 10 tim -10
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2007, 14:35:00 »
Det går utmärkt.. du har nya kulventiler eller äldre det spelar ingen roll.
edit: stavning
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 15:03:43 av Bertil »
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: 10 tim -10
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2007, 14:55:47 »
ska pröva i kväll blir nog lika kallt se om det gör någon skillnad
Besök oss idag
