Författare Ämne: Optimal placering utegivare  (läst 1341 gånger)
Utloggad MrBean
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 24 januari 2007, 15:10:06 »
Jag har utegivaren placerad på sockeln i sydöst ca 0.8 m över marknivå, monterad av installationsfirman. Problemet är att när solen lyser på givaren så givetvis visar den fel ordentligt t.ex. -2 grader i skuggan blir 12 grader från givaren vilket leder till att VP (Nibe 1130) stänger ner sig och det blir kallt inne tills det börja skymma.
Jag funderar att flytta givaren till en skuggig plats i lä åt norr på sockeln, är detta klokt? Finns det något mer jag behöver ta hänsyn till?
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
SV: Optimal placering utegivare
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 18:17:34 »
Man brukar rekomendera att utegivaren placeras så att den inte på verkas av tex sol, dvs på norrsidan. desutom brukar det rekomenderas att den sätts högre upp än 80 cm om jag inte minns fel.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2007, 18:20:57 »
Lite bättre kan det bli om du skuggar den med en vit plåt.
Men som du märkt, placeringen är fel!!
Den flyttar dom UTAN kostnad för dig! Jag lovar  8)
Utloggad anze
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2007, 18:25:50 »
Klippte detta ur ett blad jag fick från Bertil här på forumet.
Thermia Optimum 6 - 140 meter borrhål
Mitt andra forum: http://forum.saabturboclub.com
  • Antal inlägg: 5716
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2007, 21:34:37 »
Min sitter i västläge, dock utan att solen någonsin når den.
Däremot har jag problem med felvisning. Den visar konstant för hög temp, men inte linjärt med samma avvikelse vid olika tempreaturer.
Jag ledsnade nu på detta och gick ut, utrustad med ett antal brickor. Givaren åkte bort och på varje skruv satte jag på fem brickor för att skapa en luftspalt mellan väg och givare.
Vips så visar den mycket mer korrekt temp. Inte helt rätt, men man får aldriv bli helt lycklig :-)
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
