Författare Ämne: Kurvlutningar i tabellform  (läst 889 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 223
« skrivet: 23 januari 2007, 17:15:06 »
Någon som råkar sitta på någon tabell över kurvlutningarna?
Så man se lite lättare vilken FLT det är vid olika utetemperaturer.
Gäller en 1130 om det skiljer mellan olika modeller.
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kurvlutningar i tabellform
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 17:30:53 »
Den i MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING är inte den ok??
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 223
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2007, 17:44:07 »
Den funkar men man blir helt :D av alla linjer ;D
Varit mycket enklare med en tabell
Bor i Skåne.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2007, 19:14:52 »
ja den är bra, min sida är snart sönderläst
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2007, 23:00:28 »
Jag fick loss en A4 sida på en IVT pump en gång... ev kanske man kan få nåt som är bättre.
Men jag blev nekad av Thermia  _/-
