Författare Ämne: Strypa radiatorer eller Fullt flöde?  (läst 2003 gånger)
Utloggad aldur
  • Det börjar ta sig...
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 23 januari 2007, 12:14:13 »
`Hej svejs!
Verkar som det är delade meningar med denna fråga. Vet inte hur det funkar !
Ska man strypa returen på radiatorerna eller ska det vara fullt flöde`?
Varför i så fall och varför inte i så fall?
NIBE FIGHTER 1230-8. Borrhål; 160m. Installerat i mitten av Nov. 2006
Sutteräng hus, 180m2 byggt 1965 i Skellefteå
Förbrukning för tidigare ägare; Hutlösa 45000 KWH !!!
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 921
SV: Strypa radiatorer eller Fullt flöde?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 12:39:53 »
Fullt flöde, men troligen lär inte radiatorerna vara så perfekt anpassade så att alla rum får rätt temperatur så då får man strypa i de rum där det blir för varmt.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
  • Antal inlägg: 21167
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2007, 13:05:48 »
Precis, börja alltid med fullt flöde och se vad du får för diff mellan framledning och retur på värmebäraren, försök att komma i närheten av ca 7 ºC där genom att ändra på cirkpumpen för värmebäraren.
Instrypningar (fasta) kan sen ske i rum som är markant varmare än andra och/eller på små radiatorern som "kortsluter" värmesystemet.
Utloggad Ibasto
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2007, 13:43:26 »
Kan du förklara för en nybörjare hur man gör detta. Jag har börjat med alla termostater fullt öppna och sedan sänkt lite på termostaten i de rum som är "för varma" men det ska alltså göras på ett annat sätt, eller ?
Ibasto
1 1/2 plans villa på ca 200 kvm, utanför Gävle.
Nibe 1130-8 + VPA 300. 160 m borra ( 1,5 m till vatten ). 2 vuxna, 2 barn
Utfall 2007-01-01 -- 2008-01-02
13268 kWh (tot)
732 h ( 1830 kwh *) Varmvatten
1814 h ( 4535 kWh * )värme
6903 kWh * hushålls el
3136 starter (8,6/dygn)
0 timmar och 0 minuter tillskott :)
* räknat på 2,5 kw/h för VP drift
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2007, 15:37:56 »
Ibasto
Ta loss termostaten och kika på kopplet, den del går att ställa in grundflöde på direkt eller med verktyg. Annars kan man strypa på returventilen från radiatorn, den sitter under en täckmutter, ha en trasa i beredskap om du lossar på täckmuttern, det kan komma lite vatten.
Sen kan man strypa på termostaten på enstaka radiatorer, men de flesta ska vara fullt öppna.
Utloggad aldur
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 15:44:30 »
7 ºC, Är det temperatur diffen som ska vara mellan VB-fram och VB retur? Antar att det är medans kompressorn är i full gång.
Vilken tempdiff är optimalt att ha på elementen mellan inkommande och returen?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2007, 16:05:26 »
Det viktiga är diffen "över" värmepumpen.
Enskilda radiatorer kan ju tex va onödigt stora för rummet då är det bara att strypa där!
Har du hyfsat nya ventiler (obs ej termostatkroppen) så går det strypa in ett grundflöde.
Jag kan visa hur det ser ut på grundfoss om det nu är såna du har  Sc:,h
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Kompressorn ska gå ett bra tag tex 5 minuter så tempen hinner bli stabil (gärna mycket längre.
Man kan yex höja rumsgivare eller värmekurva tillfälligt så den går hela tiden när man mäter!
