Författare Ämne: Inomhusgivares placering vid installation av FTX ventilation  (läst 751 gånger)
Utloggad erbo
« skrivet: 23 januari 2007, 10:48:52 »
Håller på med ventilationsinstallation.
Tanken med det är att få bättre luft och bättre spridning av värme i huset.
Har funderat på att installera inomhusgivare till VP eftersom jag tänkte dra nytta av den värme som braskainen ger. Min teori är att ventilationen sprider runt värmen i huset, då borde VP kunna gå på lägre effek.
Tidigare har jag ingen inomhusgivare eftersom installatören vidhöll att braskaminen stör. Effekten skulle bli att det blir kallt i "övriga huset".
Nu kommer frågorna
1. Har jag tänkt rätt om spridningseffekterna.
2. Var skall jag placera inomhusgivaren?  Jag tänkte att man kanske skulle sätta den i frånluftskanalen nära FTX aggregatet. Eller sitter den lika bra på en vägg i entreplan i ett annat rum än braskamin och där det inte solen lyser.
Villa 2½ plan. Byggår -37, 85+72kvm. Inglasat uterum.
Thermia Diplomat 8, 158m borrhål. Thermia fläktkonvektor i källare.
Braskamin i entreplan.
På väg att installera HERU 75S FTX ventilation.
  • Antal inlägg: 20879
SV: Inomhusgivares placering vid installation av FTX ventilation
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 13:00:19 »
Detta alternativ tror jag mest på:
På en vägg i entreplan i ett annat rum än braskamin och där det inte solen lyser.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2007, 00:10:32 »
Tror också det blir bäst, i frånluftskanalen blir det dels dammigt, dels vet jag inte om den pallar med luftströmmen, och dels är temperaturen på frånluften ofta högre än den verkliga rumstempen, eftersom luften tas precis under taket, och eftersom duschar etc påverkar mycket!
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
