Författare Ämne: inställning Nibe 1215 (8,5) mera info :)  (läst 3262 gånger)
Utloggad fiat600
  • Stad/land: Drängsmark
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 22 januari 2007, 23:22:26 »
Hej.
Har en Nibe 8,5kw, 660 m slang i 2 slingor.
Gammalt hus i 3 plan ca 90 m2 / plan, ett element i källaren.:(
Gamla fina radiatorer i övrigt.
förbrukar ca 22000 kw /år vet tyvärr inte tidigare värden,
Systemet har varit i bruk ca 3 år
Nuvarande inställningar på pumpen.
Grund ins. 0    02
Kurvlutning  7
Kb- f    -1
Kb - r    -3
Vb fram  49  (53)
Vp starter  27874
Vp tid   12993
Ts tid    1104
Gradminuter   -342
Vp drifft vp   13 grade C
Diff vp -Ts      3 grader C
Vp intervall  20 min
Bor i västerbotten/ skellefteå
Hoppas på råd så att det går att optimera systemet och spara lite pengar  Thumbsup
Totalt novis och ointresserad tills jag fann den här sidan, nu är jag bara novis ::)
Tack på förhand, grymt bra sida i övrigt
« Senast ändrad: 24 januari 2007, 22:09:37 av fiat600 »
Nibe 1215 8,5 kw. 660 m slang i 2 slingor.
Hus byggt 100 år sedan, 2 plan + full källare, 1 element i källaren :( ,90 m2 / plan.
Ventilation ?? det drar i fönstren :)
  • Antal inlägg: 21023
SV: inställning Nibe 1215 (8,5)
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 07:43:15 »
Läs genom detta inlägg, nu har du en nibe men teorierna i detta inlägg funkar på en nibe också då thermias och nibes värmepumpar har liknande styrning.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.msg108403#new
Utloggad fiat600
  • Antal inlägg: 17
SV: inställning Nibe 1215 (8,5) mera info :)
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2007, 17:16:45 »
Undrar om mina värden verkar var ok, lr om jag ska ändra på  inställningarna??
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2007, 18:12:24 »
Om du vill ha mindra starter och lite mindre tillskott, öka gradminuterna!
tex 100 och 500 Gärna lite mera på den sista.
Har du svinkallt nu?
Du har högt börvärde...  Vb fram  49  (53)
Sen ligger pumpen lite "efter"  Gradminuter   -342  den startar normalt när det är -60...  och vid -300 börjar tillskottet att hjälpa till... vilket jag tycker är för tidigt...
Det viktigaste av allt är att vp alltid går vid svinkyla... skriv timmar varje dag en period vid kraftig kyla på kompressor och tillskott!
Men det är sällan ett problem på Nibe och Thermia.
Stort hus... så det behövs nog en hel del.. Det som är viktigt är att alla radiatorer funkar som dom ska!
Sen kan m an va tvungen att strypa lite på övre vån... så det blir jämn värme.
Vilken temp har du på VB retur!  skillanden mella stig o retur är viktig.
1300 timmar hur många år har den gått??
Utloggad fiat600
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2007, 20:16:15 »
pumpen gick enbart på el i 3 månader från början.
Har haft ca -20 i en vecka,, det var -22 när avläsningen gjordes.
Läser man av stig och reur på vp:n? lr på ledningar i närheten av vp:n?
Det finns 3 farter på cirkp vilken ska man ha?
Jag har två nya radiatorer på övervåningen som just bara blir fis ljumna  , kollade just och dom är  stypta.
Vet faktiskt inte när pumpen togs i bruk :o även om jag är den som köpte den..
Dock betalad jag grymt lite för allt, så just då kändes det som att det kvittade :-\
Och så förlitar man sig tydligen lite för mkt på "proffsen" man tar för givet att dom vet vad dom gör fiR:
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 20:30:14 av fiat600 »
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2007, 21:47:22 »
VB f meny 1
VB retur meny 3...
Ex ur boken:
VB-Fram 47(52) °C
Varmvatten 48 °C
I normalläge visas ovanstående information värmepumpens
LCD-display.
VB-Fram
Aktuell framledningstemperatur.
(Beräknad framledningstemperatur.)
Varmvatten
Indikation av varmvattentemperaturen.
meeny 3
VB-r 37(53) °C
VV start 49(44) °C
VB-r
Aktuell temperatur på inkommande värmebärare.
[P] (Max tillåten returtemperatur.)
Inställningsområde: 40 – 55 °C samt A.
VV start
Aktuell temperatur i nedre delen av vattenvärmarens
yttermantel.
[P] (Vald startnivå för varmvattenproduktion.)
Inställningsområde: 30 – 49 °C.
Utloggad fiat600
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2007, 23:05:08 »
Vb -f  44 (43)
vv      48
Vb-r  38 (53)
vv start 48 (44)
Ställer man farten på c- pumpen efter dessa siffror?
Är detta bra värden??
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2007, 07:06:43 »
Vb -f  44 (43)
vv      48
Vb-r  38 (53)
vv start 48 (44)
VB-f minus VB-r = 44-38 = 6 ºC vilket är OK.
Min tempdiff varierar mellan 6 ºC och 8 ºC den lägre siffran vid högre framledningstemp.
Utloggad fiat600
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2007, 22:09:56 »
-29 ºC :(
Vb f    56 (55)
Vb r    45 (53)
På 72 tim har vp:n gått 72 tim, med 1 start.?!
Ts tid 32 tim (Är det mycket?)
Under dessa 72 tim har det aldrig varit under -22 ºC
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2007, 07:08:40 »
Toppenbra att din VP inte stannar vid svinkyla, den ska gå dygnet runt och elpatron ska in och värma lite extra då och då men VP:n ska inte stanna.  Thumbsup
Är de 32 timmarna TS totalt i vinter eller på 72 timmar?
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2007, 09:02:47 »
Vb f    56 (55)
Vb r    45 (53)
Med den här stora diffen var väl elpatronen igång... med enbart elpatronen bör du ha ca 7 graders diff.
Men med elaptronen också igång blir det högre diff! Helt ok isåfall.
Helt ok att den går hela tiden! Sen behöver man olika mycket tillskott beroende på hur stor pump man valt.
Når du 56 fram med enbart värmepumpen då kunde du inte valt en större pump... risk för så hög temå så VP stoppar.
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2007, 12:24:08 »
Vb f    56 (55)
Vb r    45 (53)
Temdiff VB var 6 ºC i ett tidigare inlägg så här är nog elsteg 2 inkopplat om jag räknar rätt
Utloggad fiat600
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2007, 00:18:32 »
 :-\  32 timmar ts tid på 72 timmar.
Jepp elpatronen gick vid avläsning
Kan man ändra kurva lr nått sånt för att optimera mer,  vp står på 7an, och ratten +1?
 huvuddunk jag vill spara mer el, utan att frysa
(Fick elräkningen för januari just,, den var inte kul)
Dessutom har vattnet frysit i pumphuset :(
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2007, 07:06:26 »
Din VP verkar vara optimerad, den kunde ha varit en storlek större men du sparar pengar med den som du har också.
Det du kan göra är att kolla av alla radiatorer, känn på dem med handen att de är varma upptill och ljumma nertill. Är någon jämnvarm så stryp flödet (fast strypning på koppel eller returventil).
Utloggad fiat600
  • Antal inlägg: 17
SV: inställning Nibe 1215 (8,5) volymförstorare
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2007, 20:30:08 »
Vilka fördelar har jag av att koppla på en volymförstorare på mitt värmesystem?
Ska volymtanken vara isolerad lr kan jag använda den som ett stort element?
Räcker det med en hemgjord tank på säg 100 - 200L
kommer ökningen av volymen att minska behovet av ts ?
Många frågor på en gång,,,
Måste säga att att jag tycker mig se stor skilnad på ts i min vp, tack vara alla goda råd.
Bugar och bockar till alla hjälpsamma personer här..
