Författare Ämne: larm: "givare bytt"???????????  (läst 5809 gånger)
Utloggad muddy_waters
  • Stad/land: västmanland
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 22 januari 2007, 21:41:09 »
Har precis slagit till, vart en vvm300 och en 2020-8, installerat o klart men när vi skulle starta eländet idag så går pumpen bara ett par minuter och larmar sedan: "givare bytt".. vad i h-e menas med det??
~220 kvm byggt 79, Installerat Nibe 2020-8, vvm300 2007-01-24, handöl 10 T braskamin, FTX, förbrukning (före vp, med nibe evc från 1979 och sanyo inverter lvp) 26000 kwh
aktuell förbrukning = ? än så länge :)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: larm: "givare bytt"???????????
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2007, 22:29:42 »
troligen att givare framledning samt retur är växlade.
mvh.ACE
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2007, 23:38:39 »
Dessa givare sitter monterade i f 2020 från fabrik kolla om tilloppet verkligen går in i växelventilen som sitter i VVm 300 det är det översta röret från 2020 som skall gå dit, röret ut under vänstra pumpen skall gå in i den nedersta anslutningen i din f 2020.
är detta rätt måste de två givarna i f 2020 sitta felmonterade..
Kärringen mot strömmen...
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2007, 05:25:45 »
tack för svaren! röret under cirkulationspump 2 sitter i nedersta anslutningen i 2020,,, med andra ord är det rätt kopplat men fel monterat på fabrik? Ska ringa nibe så fort deras telefonväxel öppnar..
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2007, 21:27:41 »
klart! :) nibe skickar tekniker som byter ut givaren på framledningen i 2020, den är paj. Fick fart på grejorna en stund i alla fall. Snurrade och gick i ca 3 timmar sedan kom nästa problem,, hetgas larm :p aldrig får man vara nöjd.. beror förmodligen på samma givare? (returen framgår som högre än framledning)
« Senast ändrad: 23 januari 2007, 21:41:07 av muddy_waters »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 21:56:43 »
Hetgas-larm har tyvärr ingenting med dessa givare och göra !
att returen är varmare en framledningen beror nog på att pumpen står still. det skilljer bara nån eller ett par grader va? ?
ring teknikern igen !
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2007, 21:59:57 »
kan ju vara cpu-kortet som fattar fel två temperaturer åt helskotta det är märkligt...
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2007, 07:21:12 »
även när 2020 gick så visade givarna fel värden, växlade kontakter i samråd med nibe:s support, men det vart fel ändå. det där med cpu kortet låter obehagligt.. ska ringa nibe idag igen och underätta om nästa fel (hetgasen). Det står förresten 2010(!) på kortet, är det samma kort eller har dom stoppat in fel?
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2007, 20:12:44 »
Nibes service är kanon! Nu är det klart (igen) :) 2020 snurrar,, gått 6 timmar nu. Tekniker var här tillsammans med installatören mellan ca halv ett och halv 5,,, var inte hemma så jag vet ej vad som vart utbytt förutom temperaturgivarna men allt fungerar o delta t går på 8 grader exakt :D dom fick strypa returen till 2020 en aning för att få fram ett bra delta t.
