Författare Ämne: Rumsgivare eller inte ??  (läst 2251 gånger)
Utloggad kompis
  • Nöjd värmepumpsägare
  • Stad/land: NV Skåne
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 22 januari 2007, 20:45:50 »
Hej igen.
Har nu kommit så långt att det troligen blir en IVT eller Carrier 14-17kW grundvattenpump.
- Har en stor kåk från 1931.
- Totala elförbrukningen med en 14 kW Octopus har i många år varit 38.000 kWh per år.
- Flitigt vedeldande i vardagsrummets braskamin har gett oss en total elförbrukning de två  senaste åren på ca 25.000 kWh.
Vi har haft ca 42°C som utgående temperatur och sedan låtit termostaterna sköta det sista.
Har någon erfarenhet eller tankar, om vi skall använda rumsgivare eller inte??
22 år som nöjd VP-ägare. Octopus grundvatten. Numer Carrier (IVT) 17 kW. Brunnen på ca 4 m djup ger runt 50 minutliter.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Rumsgivare eller inte ??
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2007, 21:12:13 »
Kan bara svara för mig själv. Vi har rumsgivare och eldar en del i kaminen och jag tror att utan den skulle det bli för varmt. Enda nackdelen är ju att de utrymmen som inte nås av värmen från braskaminen blir kallare när rumsgivaren drar ner på värmekurvan men det kan vi leva med.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 19000 kWh/år
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2007, 21:24:24 »
Du ska i nya maskinen ha flytande kondensering dvs pumpen ska inte jobba mellan afsta temperaturer.
Kör man fast kond. då kan man låta termostater på radiatorerna sköta justeringen.
Men har man en modern pump med flytande... då ska man öppna alla radiatortermostater.
Sen ha en rumsgivare kopplad till värmepumpen för finjusteringen av tempen.
Octopus.... vi hade 3 såna i den fastighet där vi nu har 25 kw pumpen!!
Har den lagt av? en ny blir rejält mycket effektivare.
Det där tyder på en rejäl kåk, vilken utetemp har du klarat utan tillskott?? Kanske du ska ha en raftigare? Din kalla sida kan va för "vek" för en ny modern pump. Men det är egentligen bara bra, eftersom det är där man tar "gratisenergin"!
Utloggad kompis
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2007, 22:17:20 »
Jodå - kåken är rejäl och härlig.
Octopusen har klarat ner till ca -7°C om det inte blåst för mycket. Dock har de 47°C ut från värmepumpen reducerats till ca 40°C de senaste åren.
Pump och kompressor är OK, men "värmeväxlarslingan" - förångaren? på kalla sidan har läckt ut sitt R22 och fylla på får man ju inte .
Kalla sidan består av grundvatten på ca 4 m djup och infiltrationen sker på betryggande avstånd (ca 40-50m). Just nu har jag ett flöde (provpumpning 24 tim/dygn) på 45-50 minutliter och temperaturen är +9°C.
Som sämst har jag mätt upp +3°C efter snösmältningen för ett tiotal år sedan.
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2007, 23:00:15 »
Bra förutsättning liten lyfthöjd för grundvattnet och bra temp o flöde!
Då är ju det helt ok!
Tar du en rejäl  pump kommer du att få en mycket effektiv anläggning,.
Är dina radiatorer av lågtemptyp?
Utveckling nu är den som en par mjölkpaket!
Utloggad kompis
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2007, 23:47:45 »
Stora "kamelement" !
Utveckling nu är den som en par mjölkpaket! ??
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2007, 00:40:20 »
Rumsgivare eller inte ??  det beror på ditt hus och hur mycket du eldare och den värmen når andra delar av huset. Kanske &så lite beroende på val av VP. Bara att test om den ingår i leveransen.
Notera att jag normalt säger att den skall finnas, men själv har min urkopplad då jag inte får riktig balans på värmen i huset. Tex använder jag termostater för att reglera "eldningen" då den värmen inte når andra dela av huset.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2007, 12:19:41 »
Skriva så det går att förstå...  :-[ :-[
Jag menade att nu är värmeväxlarens storlek som ett par mjölkpaket....
istället för slingan som du har inne i slangen på kalla sidan.
Utloggad kompis
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2007, 13:14:02 »
Jo - och man kondensisolerar på ett helt annat sätt. Skönt att slippa "dropplådan" i tvättstugan.
