Författare Ämne: inställningar nibe?  (läst 859 gånger)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
inställningar nibe?
« skrivet: 22 januari 2007, 17:14:14 »
Jag undrar ifall detta stämmer Sc:,h
Vi har nu -2-3 grader ute och kbfram är 2 grader och kbretur är -1 grad ,stämmer detta? jag tycker det är låga temperaturer.
Är det något som ska ställas in i så fall vad? cirkpumpen kanske?
Kurvan står på 9. 4.
Mycket tacksam för svar och tips
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
  • Antal inlägg: 27873
SV: inställningar nibe?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2007, 18:15:15 »
Utan att veta hur stort energibehov du har, var du bor, vilken värmepump du har och hur djupt du borrat så är det omöjligt att svara på frågan.
Generellt kan man dock säga att man helst aldrig skall hamna under 0 grader på inkommande KB.
I norra sverige kan det vara svårt att undvika, men i södra sverige skall man definitivt diensionera borra för att aldrig gå under 0 grader om man vill ha en så ekonomisk anläggning som möjligt.
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2007, 19:11:57 »
Tack för snabba och kloka svar!!
Jag bor i södra sverige (utanför Ystad) Har en nibe 1215-7kw +400 slang, den har varit igång ca 2månader. Nu kollade jag när pumpen gick. Men kan det vara så att man kanske måste justera cirkpumpen? Eller det har inte med kbfram och kb retur att göra.
Vad står cirkpumpen på när man får den?
  • Antal inlägg: 21477
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2007, 20:39:28 »
Jag tycker det låter helt OK, jag har nu exakt samma temperaturer på KB-in och KB-ut, en differans på 3 grader är helt OK. Med ytjordvärme så kan KB-in bli någon minusgrad på senvintern men det är inget att oroa sig för, alltihopa tinar upp igen i sommar.
