Författare Ämne: Cirk.pump VB  (läst 8045 gånger)
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Cirk.pump VB
« skrivet: 18 november 2004, 10:53:33 »
Just nu så är min anläggning inte fullt utbyggd för jag ska installera 8 st radiatorer till till sommaren.
Jag undrar om jag vinner något på att minska VB pumpens hastighet från läge 3 till 2 el. 1. Just nu har jag 5° diff på VB-f o VB-r. Vad är det för för/nackdelar med högt resp lågt flöde?
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
admin
Re:Cirk.pump VB
« Svar #1 skrivet: 18 november 2004, 13:40:07 »
Högt flöde:
Fördelarna är att du får hela radiatorerna varma - högre uteffekt och värmepumpen kan kanske köras på en lägre kurva vilket ger högre verkningsgrad.
Nackdelarna är/kan vara högre energiförbrukning för cirkpumpen, oljud från rörledningar och radiatorkoppel p.g.a. de höga flödena.
Lågt flöde:
Fördelar är lägre energiförbrukning för cirkpumpen.
Nackdelar är/kan vara dålig cirkulation i vissa radiatorer p.g.a lågt difftryck i systemet - kan resultera i kalla rum.
Lägre cirk ger även kalla nederdelar på radiatorerna, vilket ger lägre uteffekt från radiatorn - det krävs då en högre kurva i reglerdatorn och högre framledningstemp vilket ger sämre COP.
Själv kör jag på läge 2.
/Rickard
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
Re:Cirk.pump VB
« Svar #2 skrivet: 18 november 2004, 22:14:14 »
Tack, du är en klippa!
8764kW första året.
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
Re:Cirk.pump VB
« Svar #3 skrivet: 18 november 2004, 22:30:18 »
Tackar oxå för den infon !!  :D
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
Re:Cirk.pump VB
« Svar #4 skrivet: 22 november 2004, 10:40:49 »
Jag har nu sänkt till 2:an och tycker mig se att VB-r ökar inte men VB-f ökade med 1°, bara som info...
8764kW första året.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:Cirk.pump VB
« Svar #5 skrivet: 22 november 2004, 13:41:56 »
Kör i läge 1 för min installatör tyckte att diffen på in och ut var för låg...har varken kalla element eller rum och kör på låg kurva..3,9 och 2 grader upp på fininställningen...enligt ivt (om jag fattat rätt) så kan man köra lägre än 4 på kurvan om man har golvärme och det har inte jag...så det kanske är från hus till hus det där med att ställa in cirk.pumpen !
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
Re:Cirk.pump VB
« Svar #6 skrivet: 22 november 2004, 14:01:11 »
Jag kör kb på läge 1 för det ger högst intemp och det har jag gjort i fyra år utan problem. Jag har 3,8 och +2 på värmeinställningen och det har också fungerat bra, se http://www.abc.se/~m5938/
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
Re:Cirk.pump VB
« Svar #7 skrivet: 23 november 2004, 18:31:50 »
lubbis...ser att du låter tillskottet gå in väldigt tidigt..vad vinner man på det ? är det inte bättre att pumpen går så länge som möjligt innan tillskottet går in ?
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
Re:Cirk.pump VB
« Svar #8 skrivet: 24 november 2004, 15:04:14 »
Är det någon här som nyttjar en cirk pump typ
Grundfos alpha, som justerar hastigheten själv?
För och nackdelar med en sådan, någon?
Förutom att den bara 'fungerar ' i ett
system med termostater på radiatorerna.
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Re:Cirk.pump VB
« Svar #9 skrivet: 24 november 2004, 21:36:52 »
nu snurrar det i huvet på bilmekanikern?
Ger en lägre hastighet högre temp?
Jag trodde man skulle ha full snurr, men om det inte var någon tempskilnad mellan vb in/ut vid en lägre hastighet så kunde man sänka  ???
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Cirk.pump VB
« Svar #10 skrivet: 24 november 2004, 22:51:55 »
Bilmekanikern kan va lugn  ;)
Bra cirkulation då är även botten på rad. hyfsat varm kanske stigen - 5-7 grader då får man en hög genomsnittlig temp på rad.
Har man 12-15 delta t då är ju botten nästan kall då värmer inte hela radiatorn, överdrivet ex iofs.
Bra snurr = optimal drift!
Sen kan ju läge ett räcka för att få bra snurr iofs...
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
Re:Cirk.pump VB
« Svar #11 skrivet: 25 november 2004, 10:14:34 »
Jag har kört på läge två nu i en vecka och jag tycker mig uppfatta att systemet har svårare att hålla jämn temperatur i huset på läge 2. Jag ändrar tillbaka till läge 3 ikväll. Detta beror säkert på att jag har så få radiatorer än så länge, fler kommer till sommaren.
8764kW första året.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
Re:Cirk.pump VB
« Svar #12 skrivet: 25 november 2004, 19:41:31 »
Skulle vilja säga...optimal snurr = optimal drift  ;)
  • Antal inlägg: 20666
Re:Cirk.pump VB
« Svar #13 skrivet: 12 december 2004, 19:53:16 »
Här tar jag upp en gamma tråd men jag vill bara fråga:
Jag hade tidigare cirkpump VB i läge 1 och fick då delta mellan 5 och 8 grader vid VB-f på 50 till 35 grader.
Nu testade jag läge 2 på cirkpump och har nu ett delta på 5 vid VB-f 35 grader.
Jag kunde sänka kurvlutning från 8 till 7 med denna åtgärd men jag antar att vid högre VB-f så minskar deltat till 3-4 grader.
Frågan är tjänar jag egentligen något på detta eller lurar jag mig själv?  ???
« Senast ändrad: 12 december 2004, 19:54:20 av Carl N »
Utloggad Bertil
Re:Cirk.pump VB
« Svar #14 skrivet: 12 december 2004, 20:06:44 »
Visst tjänar du på det.. lägre kurva bättre COP.
en annan ska är att det blir mindre risk för hög returtemp vid svinkyla.   Det kan va riktigt förödande då stannar ju pumpenhelt och det blir en elpanna av vår dyra investering!!!
Men det är ju bara om man har lite klena radiatorer.
