Författare Ämne: Sunpunkter, råd, ang 2 offerter, Nibe vs IVT  (läst 4641 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1543
« skrivet: 21 januari 2007, 16:58:10 »
Som sagt,2st offerter som ska bli en.
1: Nibe 1230-6
    130m borra
    Allt ingår, även borttagning/bortforsling av gammal panna
    "Förberedd" för frikyla (bara ett par ventiler, men ändå)
    Pris: 107000:-
2: IVT HT+ C6
    100m borra (kan lägga till 250kr/m)
    Pris: 109000:-
Båda leverantörerna har räknat på ett nettoenergibehov på ca 19500kWh
Elförbrukning/år Nibe 1230-6 inkl. tillskott: 5876kWh
------"---------IVT HT+C6 inkl. tillskott: 6310kWh
Vad säger den samlade expertisen?
Tilläggas bör att båda leverantörerna känns väldigt gedigna och har bra rykte i området.
« Senast ändrad: 21 januari 2007, 17:01:39 av nic2 »
  • Antal inlägg: 26644
SV: Sunpunkter, råd, ang 2 offerter, Nibe vs IVT
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2007, 18:22:14 »
Förutsatt att pumparna är likvärdiga så skulle jag välja den från Nibe, billigare och med större borrdjup.
När det gäller värmepumparna tar jag inte ställning till vilken som är att föredra, men i R&R:s test så var de i princip jämförbara i fråga om prestanda.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2007, 18:36:30 »
Håller helt med Rickard,30 meter djupare borrhål är guld värt när den riktiga kylan sätter in. ;D
Själv skulle jag välja Nibe om jag var i din situation.  Thumbsup
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2007, 18:45:30 »
Nibe 1230-6
Avgiven effekt vid 0/35°C 6,4 kW
Cop vid 0/35°C 4,9
Avgiven effekt vid 0/50°C 5,2 kW
Cop vid 0/50°C 3,5
IVT HT+ C6
Avgiven effekt vid 0/35°C 5,9 kW
Cop vid 0/35°C 4,5
Avgiven effekt vid 0/50°C 5,4 kW
Cop vid 0/50°C 3,2
Pumparna är som synes siffermässigt jämlika.
Håller med Rickard och siby, skulle valt offert 1, med 30 m djupare hål.
« Senast ändrad: 21 januari 2007, 20:51:48 av dream »
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
Utloggad nic2
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2007, 19:09:15 »
Ja, det lutar starkt åt Nibe.
Ang. den kortare borran på IVT offerten, så var det faktiskt bara 90m från början, detta ifrågasatte jag, försäljaren menade att IVT:s kompressorer klarar lägre temp på brinen, så det var ingen fara. Men efter lite disskution så fick jag 10m till utan krusiduller.
Iom att pumpen kommer stå vägg i vägg med kök och hall, samt sovrum ovanför så är ljudnivån viktigt.
Kommentarer på ljud/oljud på dessa pumpar mottages tacksamt.
  • Antal inlägg: 5524
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2007, 19:15:32 »
Det måste väl ha blivet lite fel med temp/effekt och COP i dreams tabell, dom högsta effekterna och den högsta COPen fås väl vid 0/35 och dom lägre vädena vid 0/50  Sc:,h
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2007, 20:52:13 »
Jäpp gick lite fort där, fixat.
« Senast ändrad: 21 januari 2007, 21:00:10 av dream »
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2007, 20:59:08 »
I råd och röns test se nedan så var Thermian tystast.  Niben något tystare än IVTn.
http://www.radron.se/upload/tabeller/2006/02/060217_02_varmepumpar.pdf
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2007, 23:44:00 »
Men personligen skulle jag absolut inte vilja ha sovrummet rakt ovanför pumpen......
Ärligt talat tycker jag den väsnas förfärligt, men jag kanske är lite kinkig.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2007, 12:21:32 »
Har sovrumet ovanför min pump och den hörs bara om man verkligen lysnar efter den men det är absolut inte så att man blir störd.
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2007, 13:47:06 »
Jag har pumpen i tvättstugan (IVT X15), tvättstugan delar vägg med sovrummet. Så jag var lite tveksam innan installationen om det skulle bli störande. Men jag kan säga att jag hör inte pumpen överhuvudtaget inte ens om jag verkligen försöker.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2007, 23:11:50 »
Som sagt, jag kanske är kinkig, men hur man upplever ljud är väldigt personligt.
Det ljud som vissa inte ens tänker på upplever andra som störande och vice versa. Jag älskar musik på väldigt hög volym, vilket inte min fru håller med mig om, men hon bryr sig å andra sidan inte ett skvatt om att värmepumpen hörs ibland. Vidare blir hon skitstörd av att en bildörr stängs utanför huset, medan jag inte ens vaknar.
Jag var vid installationen medveten om att jag kan bli irriterad på oljud, varför vi lät pumpen inta samma plats som den gamla elpannan. Annars hade en annan plats varit mer optimal, men å andra sidan närmare sovrum.
Nåväl, jag tycker även L/L-pumpen låter som ett råmande tröskverk - ett ljud som andra inte verkar höra överhuvudtaget.
Om det inte vore för driftskostnaden är definitivt elpanna optimalt....... Men vad jag försöker säga är att tänka på den här aspekten om man är det minsta känslig för ljud.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2007, 21:25:01 »
När man tittar på dessa "små" värmepumpar så är vv ett stort val och jag vet ej om jag håller med om "lika". 40 liter mindre tappvatten har Niben jämfört med IVT´n. Det skulle jag sätta ett varningsfinger för om man är fler än 2 i hushållet
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2007, 21:39:38 »
Nu förstår jag inte riktigt, enligt produktbladet på ivts hemsida så har IVT HT+ C6 en beredare på 165 liter och på niben är det en beredare på 160 liter. Jag får det bara till 5l?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2007, 21:42:33 »
Det är väl helt ointressant utan titta på råd och röns test så ser du skillnaden på mängden tappvarmvatten under drift.
