Författare Ämne: 1320´n gör vad den ska!  (läst 725 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« skrivet: 20 januari 2007, 21:23:36 »
-17 ºC kompressor A går 24 timmar per dygn och kompressor B 12 timmar känns skönt. och med en framledning nu på 45 ºC så behöver den inte växla och göra vv särskilt ofta.  Thumbsup
« Senast ändrad: 21 januari 2007, 10:12:40 av Rickard »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 1320´n gör vad den ska!
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2007, 12:12:24 »
Här var också första testen igår. Helt sjukt varm vinter hittills.
Nu har vi -10....
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2007, 12:20:08 »
Bertil,
hur samkör du dina värmepumpar till samma fastighet?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2007, 13:06:43 »
Har nog skrivit otydligt  :-[
dom två villapumparna finns i 2 hus. Mitt eget och "farsgubbens"
Jag reviderar lite där  Thumbsup
AirPatrol
