Besök oss idag
Författare Ämne: Sanyo 123-Mitshubishi Maximan  (läst 3831 gÃ¥nger)
Utloggad kalle2345
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 20 januari 2007, 20:33:56 »
Såg idag en annons i en dagstidning att det finns en Luftvärmepump
vid namn Mitshubishi Maximan som tydligen är bäst av alla i intervallet
+5/ -10 grader.
Tänkte ev.köpa mig en ytterligare Sanyo 123 i källarplanet
men blir nu nyfiken på denna Mitshubishi.
Är den bättre än Sanyon?
Priset är 17.900 kr monterat och klart inkl. 5 års garanti.
Inloggad Rickard
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
SV: Sanyo 123-Mitshubishi Maximan
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2007, 20:51:41 »
LÃ¥ter som ett skapligt pris inkl. installation.
Kan inget i övrigt om den pumpen.
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2007, 21:03:45 »
Vilken modell av Mitsubishi Maximan var det?
mvh
TS
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2007, 01:05:39 »
Modellbeteckningen framgår ej av annonsen.
Det står bara Maximan PAM DC-inverter.
Priset gäller bara till och med Onsdag 24/1-07.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2345
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2007, 07:24:33 »
den har inte vunnit test....det gjorde maximan hyperinverter......dc inverter är den gamla modellen.......fult trick av den butiken........ *vinkar*
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfÃ¥ngare men knappast en
  • Antal inlägg: 1389
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2007, 10:57:43 »
"hyperinverter" ger bara en träff om man googlar på svenska sidor. Har den någon annan betäckning oxå?
Här finns en hyperinverter som man däremot inte hittar med google:
http://www.el-kylmedia.se/v_pumpar.html
Dvs i texten står det "Hyperinverter" men kollar man i produktbladet så står det PAM DC-inverter.
Är det den gamla modellen??
Tack på förhand!
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2007, 11:49:57 »
Om någon tvivlar - gå in på www.clima.se - där hittar ni allt om Mitsubishi Heavy Industries
Maximan Pam DC Inverter är den föregående modellen och Maximan Hyper Inverter den nyaste i leden.
BjörnK
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2007, 12:57:40 »
Jag tvivlade inte på Nisse-Gurra men jag tyckte det var märkligt få träffar med Google?
"SRK/SRC-25ZFX" och "hyper inverter" Ger fler träffar  ^-^
Tack för länken, på Climas hemsida finns båda pumparna och man kan lätt jämföra dem.
Har El&Kylmedia blandat ihop dem med vilje eller?
mvh
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2007, 14:21:33 »
Säkert bara ett misstag av El & Kylmedia, bilden är inte heller en Hyper Inverter. Inte mäter den heller 25 cm på höjden som det står.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 11 september 2007, 13:26:27 »
Här står det oxå Hyperinverter och DC PAM Inverter i samma reklamblad. Är det konstigt att man blir förvirrad?
http://www.globalvarmeteknik.se/pdf/hyper-inverter.pdf
mvh
« Senast ändrad: 11 september 2007, 13:35:00 av Professor Kalkyl »
Besök oss idag
