Författare Ämne: Kb-Temp  (läst 919 gånger)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
Kb-Temp
« skrivet: 20 januari 2007, 17:07:45 »
Hej....
Undrar om man ordna så att man kan se tempen på Kb med decimaler eller bara med hela grader? Går det att ställa in på pumpen eller måste man köpa en logger?
Har en Nibe 1215.7...Mvh Peter
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27895
SV: Kb-Temp
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2007, 19:22:36 »
Det går inte ändra några inställningar för att få decimaler.
Klart du skall ha en logger.  ;)
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
SV: Kb-Temp
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2007, 21:08:29 »
Ok...kunde väl tänka mig det!!! knUp
Mvh Peter
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
SV: Kb-Temp
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2007, 22:00:41 »
Mvh Peter
köp inget skit..!! knUp knUp knUp
vi vet om en som är välbeprövad och bra....  knUp  knUp
 ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) *vinkar* ;) ;) ;) ;)
