Författare Ämne: Luft/vattenvärmepump på 21 kW  (läst 1160 gånger)
Utloggad Sirius
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 19 januari 2007, 23:24:26 »
Jag sökar en luft/vatten värmepump med en effekt på ~21 kW.  Några bra tips?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
SV: Luft/vattenvärmepump på 21 kW
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2007, 23:32:06 »
Varför inte 3st 7 kW-pumpar? ::) Gärna av olika fabrikat så kan vi få veta vilken som är bäst. ;)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2007, 23:41:32 »
Stiebel Eltron har pumpar i den storleken.
http://www.stiebel-eltron.se/
Mvh Lelle
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2007, 23:03:00 »
Där finns några prisvärd pumpar från Aermec, billiga och funkar väldigt bra:) Finns upp till 75 kw...
En bekant har en sådan 14 kw tror jag den är på, han är väldigt nöjd...
http://www.aermec.com/prodotti/default.asp?id=133&ftype=achiller
ny i gamet
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2007, 23:46:52 »
var ute med min röris. han visade på en värmepump som heter qvantum . ett projekt som han håller påtill ett hus på 550m3  i dx utförande . endast förångaren står ute verkar också vara kalas grejer . finns i effekter upp till 48 kwh .svenska grejer Thumbsup
m.v.h e
