Författare Ämne: Nybliven ägare av en 1230-6 behöver intrimnings hjälp  (läst 5258 gånger)
Utloggad andersbergstrom
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 19 januari 2007, 17:30:23 »
Hej alla
Jag är nybliven ägare till en 1230-6 jag skulle vara tacksam för tips på olika parametrar som man bör ändra på redan från början
pumpen har nu varit i drift i två dygn.
Förutsättningar:
Villa enplans på 138 kvm  vattenburen golvvärme i betongsula i sundsvall
145 m borrhåll  135 m aktivt.
Pump Nibe 1230-6.
innetemp 22.4
kurva 4
Kb/in  4,5
Kb/ut  0,5
Starter per dygn 27
Tillskott   3 t  22 min  (från uppstart)  ingen tillskott efter att pumpen var klar med första uppvärmningen av varmvattnet.
vv till 47
vv från 55
drifttid kompressor  36 t 10 min på två dygn
utetemp cirka -6
Vilka parametrar bör man ändra på från början och vad får dessa för effekt på t ex  innetemp, antalstarter, tillskotts el, drifttid på kompressor.
Tacksam för lite hjälp med intrimning av pumpen. :) :)
Enplans villa 136 kvm  Nibe 1230-6 igångkörd  17/1 2007 145 m borra 135 m aktivt
Golvvärme i betongsula
  • Antal inlägg: 26948
SV: Nybliven ägare av en 1230-6 behöver intrimnings hjälp
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2007, 18:55:26 »
Tycker det ser bra ut, kanske skulle du kunna öka gradminuterna från 60 till 80 och TS-min till 400 eller 500.
Den förändringen ger dig färre start/stopp, längre driftstider och mindre tillsatsel när pumpen inte rikitigt räcker till.
Om antalet starter har effekt på livslängden så kan det ge din värmepump upp till 25% längre livslängd...
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2007, 19:09:28 »
Har själv en 1230-6.
Här är mina inställningar som jag tycker funkar bra.
5.4 Startvärde kompressor = -180
9.1.1 Startvärde tillsats = -500
9.2.2 VV start = 44
VB Diff = 16
Ger mig ca 18 starter/dygn vid 0 grader.
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall År 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2007, 20:28:59 »
Hej igen
Tack för era svar  :) :)
Fler frågor till Rickard.
Gradminuter  i vilken meny hittar jag dom ?
TS i vilken meny hittar jag dom ?
Frågor till Gladiac
9.2.2 VV start = 44  Vad händer när jag ändrar denna parameter ?
VB Diff = 16     Vad händer när jag ändrar denna parameter ?
tack för era svar.
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2007, 20:37:03 »
Hej igen
Frågor till Gladiac
tack för era svar.
Mitt svar får tyvärr bli, läs manualen - just i detta fall finns inget som slår den.
När det gäller varmvattnet så håller jag med, sänk starttempen, det ger dig färre start och stopp och ändå godtagbar tappvarmvattenkomfort. Jag sänker den på vintern och höjer den på sommarn.
Anledning....
När huset har värmebehov så har man rätt täta starter på kompressorn och varje gång den stannar så "kollar" den först om tappvarmvattentempen ligger i intervallet "starttemp" + 2 grader = 46 grader. Detta ger dig vintertid normalt bara 1 grad lägre lägsta tappvarmvattentemp, men kan spara 1-3 starter/dygn.
Sommartid när värmepumpen bara arbetar med värmning av tappvarmvatten kan du höja startvärdet om du anser att tappvarmvattenkomforten blir för dålig.
  • Antal inlägg: 20884
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2007, 20:42:32 »
Hej igen
Ursäkta fikonspråket.  ::)
Meny 5.4 Startvärde kompressor
Meny 9.1.1 Startvärde tillsats
Frågor till Gladiac
Temperaturen I VVB (varmvattenberedaren) då VP:n (värmepumpen) startar VV-laddning(varmvattenladdning).
Om börvärdet på framledningstemp (meny 2.0 inom parantes) överskrider ärvärdet (meny 2.0) med 16 ºC nollas meny 2.8 och kompressorn stannar. Om börvärdet på framledningstemp understiger ärvärdet med 16 ºC ändras värdet i meny 2.8 till värdet i meny 5.4 och kompressorn starter.
tack för era svar.
« Senast ändrad: 19 januari 2007, 20:44:11 av Carl N »
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2007, 21:16:08 »
Hej CarlN
Gladiac skrev i sitt svar nedanstående
9.2.2 VV start = 44  detta är väl   meny 1.4  starttemp vv  ???
VB Diff = 16     detta är väl  meny 9.2.2  ???
i meny 5.4  står det idag  -60  vågar man dra upp den till -180 på en gång eller vad ?
Anders
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2007, 21:24:01 »
Vore jag du skulle jag klämma i rejält på 5.4 då du har golvvärme i betongsula. Den lagrar fina mängder med energi. Jag har satt min 5.4 till -120, och har ±0,5º i pendling, men då har jag ingen golvvärme...
Testa med -150, du märker hur mycket tempen inne pendlar, men jag tror inte att den gör det...
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2007, 10:30:29 »
Sorry , rörde ihop menyerna lite . du har helt rätt att 9.2.2 är vb diff och 1.4 är vv start  :D , måste ha druckit en öl eller två för mycket.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2007, 16:44:17 »
Hej Igen
Här är dom inställningar jag har ändrat
5.4 Startvärde kompressor = -150
ser att kompressor starterna har minskat radikalt men samtidigt har utetempen sjunkit till -20
ingen TS ännu   ;D ;D ;D
En ytterligare fundering  ser KB/in KB/ut pumpen står i läge 2
och VB pumpen står i läge 3  tempen skillnaden på VB fram och retur är mellan 9-10 grader vid kompressor drift
är detta bra eller ???
att KB pumpen står i läge 2 vad blir skillnaden om man ändrar till läge 1 eller 3 ??
Anders
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2007, 16:49:57 »
Efter 15-20 minuters drift skall du läsa av temperaturerna på varma o kalla sidan!
På varma sidan skall du sträva efter att  ha 7º skillnad (VBf-VBr) och på kalla sidan 3º skillnad (KBf-KBr). Detta för att pumpen
skall må så bra som möjligt, har experterna sagt mig(de på forumet såklart). En sänkning av hastigheten ökar skillnaden mellan
fram och returledning.
SÅ! Spring gensat iväg och kika, och därefter justera.....!    ;)
Ql med VP
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2007, 17:07:43 »
Svar till pricken
KB/in 3.2 grader  efter cirka 40 min drift
KB/ut -0.5 grader efter cirka 40 min drift
VB fram  36 grader efter cirka 40 min drift
VB retur 27.4 grader efter cirka 40 min drift
den stora skillnaden mellan VB fram och retur beror troligtvis på att jag bara har tre långa golvvärme slingor
kanske behövs en större cirk pump ?  går det att byta ??
men jag tycker det ser ganska bra ut  den avger ju en hel del värme till huset på detta sätt.
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2007, 20:07:54 »
Jo, 10,4º är nog i mesta laget...men det är klart att det funkar. En lite större cirkpump hade inte varit fel....
En fundering bara...jag är inte så hemma på golvvärme, men har du strypt in slingorna? Kanske strypt dem för hårt isf?
I övrigt ser det kalas ut...
Ql med VP
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2007, 21:36:50 »
Hej Pricken
Du menar väl 9.4  ^-^
Det ser ut som pumpen bara klarar att värma golvärme vattnet till 37 grader utan el tillskott.
Kan det bero på att den tappar ett par grader för mycket på returen ?
Tycker nog att pumpen borde klara av att göra några grader till.
Kan det bero på luft i systemet eller för lågt tryck ???
alla slingor är fult öppna.
går det att sätta in en kraftigare cirk pump ?
eller man kanske inte behöver göra någonting alls
Någon som har några ideer.
« Senast ändrad: 20 januari 2007, 21:49:24 av andersbergstrom »
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2007, 21:51:31 »
Oi, tankegroda....9,4º skareva!
Detdär måste jag överlåta åt experterna att uttala sig om, men det låter troligt. Byta cirkpump är inga problem, om man är hyffsat händig, men inte speciellt dyrt heller för en krökare att göra då det går ganska fort....frågan är om du vinner speciellt mycket på det?
Ql med VP
