Författare Ämne: Utsliten efter 9 månader!!!  (läst 2841 gånger)
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« skrivet: 18 januari 2007, 20:26:04 »
men det är bara knapparna vid displayen jag menar. Plastplupparna som skyddar de tryckknappar som man använder för att manövrera runt på displayen är historia. Ser det som ett tecken på att man borde sluta leva sitt liv i källaren med pumpen och börja ägna sig åt övriga familjen. Nu får det bli fotboja och besöksförbud (några dagar i varje fall...)
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Utsliten efter 9 månader!!!
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 10:17:52 »
Eller skaffa en on-line och slita ut tangentbordet istället  ;)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2007, 10:50:19 »
Farsgubbens plastpluppar är också utslitna!
Inte kan det va jag  >:D
På min äldre är det nåt kraftigare över knapparna...
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2007, 10:58:53 »
Kanske det är dags å gå kolla på styren då  Sc:,h Det var ju 6 mån sen jag satte i Airwellen... Fast å andra sidan så verkar allt fungera som det ska, så jag nöjer mig med att kolla elförbrukningen en gång i månaden. Kanske ringer "min" kyltekniker så får han titta åt mig  ::) Nä, nu går jag å sätter på grannkärringen, dom har skaffat VP, så gubben har bosatt sig i källaren  Thumbsup  ^-^
mvh humlan.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2007, 14:18:42 »
Humlan,
Man ska vårda sin investering. Lite kel och gull så kanske det blir en grad varmare framledning  studs
Grannen har en argsint hund + gaspanna så dit går vi inte
Anders
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2007, 14:19:54 »
Heiho,
Vad behövs för online, låter intressant. Pratar vi stor investering?
Anders
