Författare Ämne: nibe 1215-7  (läst 802 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
nibe 1215-7
« skrivet: 18 januari 2007, 10:45:53 »
Det går fortfarande att köpa en 7KW värmepump med beredare ganska billigt 40200:- ink frakt hem
www.bynor.se
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26249
SV: nibe 1215-7
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 19:39:32 »
Det måste vara riktigt prisvärt om man tänkt installera på egen hand. Billigare än när jag köpte för fyra år sen. :'(
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: nibe 1215-7
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2007, 20:08:24 »
nån som handlat därifrån?
jag ska ju köpa lite grejor till brorsans hus & dom har ju som sagt bra pris. man vill ju inte ha strul, så vore skoj o höra om nån handlat av dom
