Författare Ämne: Dåligt tryck på Varmvattnet med EcoHeat  (läst 1271 gånger)
Utloggad nisselind
  • Stad/land: Juniskär / Kvissleby / Sundsvall
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 januari 2007, 23:10:23 »
Har nu kört 2 veckor med EcoHeat 5 och är inte riktigt nöjd med trycket på varmvattnet.
Det är ca 50% av trycket på kallvattnet....ska det vara den skillnaden?
Rörkillen håller med till viss del och ska kolla med CTC...
Det känns som om det vore stypt någonstans......
Tilläggas bör att jag har EcoHeaten i garaget och har ca 4m kulvert med rördimension:kv 25mm, vv 18, övriga rör förutom kulverten 22mm koppar...alla mått utvändigt.
CTC EcoHeat 5 placerad i garaget, kulvert 4m till huset, borrat 130 m,12m till berg, villa 1,5-plan Ca:154m² uppvärmt till 22°, 24000kW /år innan installation, ettrörssystem, mekanisk vent med roterande vvx, byggt 1984 i Juniskär / Kvissleby / Sundsvall, vp inkopplad Jan -07, Frikyla GEA GB22 UWC1.A
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26174
SV: Dåligt tryck på Varmvattnet med EcoHeat
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2007, 06:56:54 »
Var glad att det är strypt, det ger dig varmare och "mer" tappvarmvatten i en genomströmningberedare av CTC:s typ, dessutom är det rätt stor skillnad på 14 och 21 mm invändig diameter i kulverten, jag tror det är där du har problemet.
  • Antal inlägg: 1328
  • CTC fårever ;)
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2007, 13:19:32 »
Håller med där, bara bra att det inte kan störttappas då man riskerar att det blir kv.
Vi har också märkbart lägre tryck på vv men har inte mätt.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad nisselind
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2007, 23:16:52 »
Problemet fixat...det var blandningsventilen som var felaktig.
Nu har jag i stort sätt samma flöde på vv som kv (15L/min).
AirPatrol
