Författare Ämne: Pool fråga  (läst 3790 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Pool fråga
« skrivet: 17 januari 2007, 08:11:47 »
hej
jag har en fråga till er som kör luft vatten,hur många av er värmer pool med sin luft vatten maskin ?
det bör ju inte va speciellt svårt att växla mellan huset å en pool,dessutom så bör man ju ha rejält med pulver över i maskinen på sommaren.det är ju bara att göra så maskinen prio acctanken först å värmer poolen sen...
grr Rickard kan du lyfta ut tråden till det vanliga luft/vatten å inte ctc delen
Jocke
« Senast ändrad: 17 januari 2007, 08:35:37 av R407 »
Utloggad spjc
  • Antal inlägg: 6
SV: Pool fråga
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2007, 18:57:39 »
Hej.
Vi värmer en pool med ca 45 kbm vatten med en IVT luft/vatten (Optima 500 (?)). Pumpen ska dra ca 2,2 kW när den går och vad den ger sommartid vet jag inte, men som du skriver borde det vara rätt mycket. Vi har bara kört en sommar så jag har inte så mycket a gå på, men jag var positivt överraskad. Körde man pumpen ett par dagar (dagtid ca 10 timmar) blev poolvattnet markant varmare. Eftersom 10 timmar kostar 22 kWh blir det ju inga fantasisummor
även om man kör många dagar i månaden.
Vill du roa dig med att räkna kostar det 4200 Joule att värma 1kg vatten 1 grad. Efersom 1 kWh är 3 600 000 Joule går det att räkna teoretiskt på hur länge pumpen ska gå för att du ska höja poolvattnets värme med 1 grad. Sedan finns det ju mycket annat att ta hänsyn till (ett rejält pooltäcke på natten så inte värmen försvinner tex).
Magnus
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Pool fråga
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2007, 19:13:21 »
hej
Om nu din pump är en normal luft/vatten så bör du väl ha ett cop på ca 4.5-5.5 på sommaren
dvs din pump bör lämna ut ca 10-13kw ...
Det räcker ju ganska långt faktiskt....å kostar lite dvs 2200w per timme...pumpen kan ju knappast behöva gå mer än nån timme per dag om det är bra väder ...
fördelen med en luft vatten e ju att den går bäst på sommaren,en bergvärme får ju alldrig samma driftsfördelar som luft/vatten pumpen har på sommaren...
enda sättet att göra billigare värme bör väl va en rejäl solfångare,men värma 45m2 vatten går ju lite trögt,det blir en rejäl solfångare
ny i gamet
ny i gamet
SV: Pool fråga
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2007, 07:18:49 »
var och tittade på en anläggning där jag bor i samband med att jag skulle investera i en v-p. där hade dom satt en velco 4,5 kwh till en 4*8 pool och  gav vid plus 20 nästan 6,5 kwh och tog knappa 1.5 mätte med tång ampere mätaren .förutom strömmen till pool pumpen blev det knappt 450kr i månaden med 27-29 grader i poolen . att värma en pool med l-v-vp är helt optimalt .
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Pool fråga
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2007, 15:20:29 »
Joo det enda som är bättre/billigare är ju solvärme ^-^
jag förstår inte varför det inte finns nått komplett kitt med en rejäl luft vatten pump som
klarar solvärme å går att kasta om på en pool ...det vore ett ultimat system
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Pool fråga
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2007, 23:51:07 »
Finns :)
Om 13kW klassas som rejäl.
Ska bygga en till vårdagarna.
ny i gamet
ny i gamet
SV: Pool fråga
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2007, 13:12:43 »
enkelt att kompletera sa min röris . man använder bara en mellan växlare . simpelt enligt honom.
m.v.h e *vinkar* *vinkar*
Utloggad p1sson
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 63
SV: Pool fråga
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2007, 21:05:04 »
så kör jag :)
villa 161m2 från 83, Steca 603 solautomatik, solfångare ca 20m2, poolsolfångare 20m2,ctc ecoel+ air 7,9 ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 tankar solvärme och värmepumps värme till pool .växlar in solfångar värme i ecoel panna
  • Dot gäster: 5310
