Författare Ämne: Placering innegivare  (läst 1301 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 293
« skrivet: 16 januari 2007, 21:47:17 »
Imorrn får vi vår innegivare installerad (äntligen) Var är det lämpligt att placera denna? På bottenvåningen där golvvärmen finns eller på övre våningen där radiatorerna finns, eller kanske mitt emellan?
IVT HT+ C9, ca 550 m jordslinga. 180 kvm 2-planshus i Norrbotten, förbr. 14 500 kwh/år, 3200 driftttimmar/år, klarar -23 utan tillsats.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
SV: Placering innegivare
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2007, 22:13:55 »
Gjorde som ctc manualen sa
Rumsgivaren placeras centralt på ett så öppet ställe som möjligt i huset, gärna i hall
mellan fl era rum eller i ett trapphus. Då känner givaren bäst av medeltemperaturen i
huset.
och satte den i hallen, Det fungerar bra för mig
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt. Logg http://213.199.125.144:8560/
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2007, 22:27:27 »
Om du styr golvvärme med GT4 och shunt så skulle jag montera rumsgivaren uppe.
Annars är det nog du som väljer när värmen i huset stiger:
1. Vill du har det svalare nere (och spara el) montera uppe
2. Vill behålla värmen nere och ha för varm uppe, montera nere.
Montera mitt i mellan så blir mera åt 1. eller 2, beroende på hur öppet det är.
Har själv provat båda alternativ, har 2 rumsgivare, och gilla bäst 1.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 293
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2007, 09:00:10 »
Hmm, lutar nog åt att vi sätter den i hallen. Alternativet är möjligen i trapphuset men det blir lite svårt att dra den dit på ett vettigt sätt. Tack för input!
