Författare Ämne: Stor eller liten värmepump ? (Grundvatten)  (läst 1609 gånger)
Utloggad kompis
  • Nöjd värmepumpsägare
  • Stad/land: NV Skåne
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 16 januari 2007, 19:02:28 »
Jag har haft en Octopus i 21 år som tjänat  oss mycket bra som grundvatten-värmepump, men nu har gasen läckt ut (R22) så det är bara att bita i det sura äpplet och köpa nytt.
Den var på ca 15 kW – Någon som vet mer om detta och effektiviteten?
Jag står nu i en valsituation mellan typ IVT Greenline HT+ 11 eller 14 kW, eller att köpa någon av de billigare men likadana tex Autotherm / Carrier och då installera en 17 kW-pump för ungefär samma pengar.
- 1981 (länge sedan) gjorde vi av med 6,8 m3 olja,
- Med Octopusen har det totalt gått åt ca 35-40.000 kWh per år.
- Octopusen räckte nästan till -6°C (Vi bor i nordvästra Skåne)
- Kåken är gammal med 10 stora kamelement + 4 platta element.
- Jag skall sätta in en stor varmvattenberedare på 300+160 liter
- Grundvattentillgången är mer än 40l/min.
Har någon idéer eller tankar om min frågeställning så ser jag fram emot dessa.
22 år som nöjd VP-ägare. Octopus grundvatten. Numer Carrier (IVT) 17 kW. Brunnen på ca 4 m djup ger runt 50 minutliter.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Stor eller liten värmepump ? (Grundvatten)
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2007, 19:10:27 »
Tycker du tänker rätt. Skulle nog välja en HT+14. Framförallt för att få den högsta radiatortempen
65 ºC. I sådana fall får du också köpa till en vv-beredare men det kanske du redan har en ok.
Annars skulle jag i ditt fall faktiskt titta på x15, den riktiga varvtalsstyrda värmepumpen då klarar du dig utan tillskott. Skillnaden ligger ungefär på 15000 men med din energiåtgång räknar du hem det på 3 år ca.
X15 skulle jag nog välja och en 160/300L vv-beredare, då finns det så det blir över Thumbsup
Utloggad kompis
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2007, 19:13:56 »
Högsta radiatortempen ?
Ny varmvattenberedare måste till - Den gamla är 25 år.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2007, 19:55:16 »
Ja Anders, om du ska ha en Svensk maskin med bra garanti/kompressorförsäkring så ligger IVT på topp.
Utloggad kompis
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2007, 19:59:06 »
Hej igen.
-  Vad menade du med 65°C?
- De pumpar som jag räknat upp är väl samma pump, samma kompressor, samma styrsystem och samma garantier !!??
- Är det stor risk för korta körtider när det är varmare ute om jag väljer en 17 kW Carrier eller sköter öppna termostatventiler och en utegivare om detta ?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2007, 20:02:14 »
Varför inte x15 då slipper man ju bry sig om gångtider
Utloggad kompis
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2007, 20:06:29 »
Ny obeprövad teknik !? (Jag kör Volvo V70N så förstår du nog)
(Nu är jag registrerad som man och vår Kompis är på bild)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2007, 20:08:00 »
Såg ditt projekt på blocket.
Det må se så ut men kompressorn och framledningstemp. är ej samma
