Författare Ämne: Offert Thermia & Autoterm  (läst 1809 gånger)
Utloggad rroudet@gmail.com
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 januari 2007, 13:35:02 »
Har fått 2 offert:
Luft/vatten värmepump Autoterm & Elpanna Autoterm 615... totalt 98.000 SEK (inkl installation, sanering mm)
Luft/vatten värmepump Thermia atria 10kw (inkl installation, sanering mm) 122.000 SEK
hmmm... för 120K får man nästan en bergvarmlösning...
Tycket ni att de erbujande är dyra ?
tackar
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: Offert Thermia & Autoterm
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2007, 15:11:13 »
ja, välj hellre en V/V- pump om du inte kan få ner priserna.
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2007, 15:23:47 »
Vad menar du med V/V ?
  • Antal inlägg: 5435
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2007, 16:32:28 »
V/V= vätske/vätske dvs. jord, berg eller sjövärmepump
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2007, 17:23:21 »
Eller mer rätt vätska/vatten. knUp
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2007, 18:50:58 »
Och jag som trodde att vatten var en vätska ;)
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2007, 20:17:21 »
Har du frågat runt på Thermian? Priset låter högt. Fick en Atria 8 installerad inkl bortforsling av oljepannan + sanering av tank, mars 2006. Slutade på 100 000 jämnt och det var relativt saftigt då. Atria 10 ska väl bara var ca 4 - 5000 dyrare?
Var bor du?
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1538
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2007, 11:31:19 »
Låter dyrt.
Själv väntar jag på en offert från IVT.
Nibe har jag fått ifrån, 107000:- för en 1230-6 och 130m borra, inkl. allt, även förberedd för frikyla.
Utloggad turkowitch
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2007, 21:27:13 »
Verkar som VVS firmorna som säljer värmepumpar idag "hugger" rejält vad det gäller påslaget. :-\
Jag betalade 102.000kr för ett år sedan för en Atria 10, bortforsling av oljepanna och tank, sanering samt byte av en radiator.
Köp en berg värmepump istället om du inte bor i södra Sverige alternativt om du vill ha en driftsäker anläggning. Det är trots allt avfrostningar med vatten som ska bortledas vid minusgrader som kan ge upphov till bekymmer ibland. Inatt hade vi underkylt regn här i småland, vaknade vid kl.02.00 av ett förfärligt oljud.
Visade sig att vatten hade frusit o började ta emot fläktbladen=oljud.
Vad jag menar är att det är mer saker som kan strula på en luft/vatten Vp än på en berg värmepump och dessutom får man ett ganska mer eller mindre irriterande oljud på sin tomt på vinterhalvåret då fläkten går på högfart (om du inte väljer en Atria 6 eller 8, går mycket tysta.)
Men som sagt, det viktigaste många gånger är ju tiden man kan räkna hem pumpen på och 122 000 är alldeles för mycket! Återförsäljarna försöker få kunderna att stirra sig blinda på besparingen och försöker på detta vis få 122 000kr till ett rimligt pris, dock ska inte värmepumparna prissättas efter besparingen utan kostnad för installation och själva pumpen enligt min mening.
Mvh
Daniel
Atria 10 Värmer suteränghus på 292 kvm samt håller plusgrader i 80kvm garage. Tidigare ca 4.5 m3 olja.
