Författare Ämne: Knäppningar och växelventil  (läst 2385 gånger)
Utloggad Svetruck
  • Stad/land: Bygdsiljum
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 januari 2007, 11:11:46 »
Hej! Om man har knäppningar som verkar kunna bero på växelventilen till VV. skulle man inte kunna koppla stig på systemet till returen på VVberedaren och kringå behovet av en vxlventil eller innebär det några problem?
HKS
  • Antal inlägg: 20934
SV: Knäppningar och växelventil
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2007, 21:20:07 »
Idén med växelventil är att du får flytande kondensering, det du beskriver är fast kondensering. Se bifogad länk.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv
Knäppningar kan man bli av med genom att sätta en knäpptank på stigaren, inloppet ska vara i toppen och utlopp i botten. När växelventilen ställer om till VV-laddning skiktar sig vattnet i tanken och släpper ut det lite kallare vattnet i botten först då VV-laddningen är färdig, pluggen med hett vatten från VV-laddningen blandas ut i tanken.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2007, 21:24:39 »
Cirk.pump i en by-pass funktion är nog den billigaste lösningen
  • Antal inlägg: 5650
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2007, 21:43:40 »
Nja, en bättre begagnad VVB för nån hundring är nog svårslagen det skulle vara om man fick den gratis om man hämtade den.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2007, 22:41:35 »
Men om ni väljer en beg vvb, så lova att ni spolar ur den nooga!
Det kan va enormt med "skit" i en vvb!!
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2007, 20:24:33 »
Fördelen med en mindre tank istället för cirkpump är att du får större volym och värmepumpen får längre gångtider och mindre temperatursvängningar gratis på köpet av eliminerade knäppningar.
Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Svetruck
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2007, 22:10:34 »
En exp.tank på 50 liter funkar det och vars bör man sätta den?
HKS
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2007, 07:25:29 »
Utopiazz säger också fram i toppen... ska jag byta eller?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2007, 09:43:22 »
Har du problem med knäppningar?
Annars behöver du inte byta.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2007, 10:53:08 »
Näh..... men är det bättre vad skiktning angår..., och är det nånting som skulle göra en skillnad?
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2007, 11:00:15 »
Eftersom man har ett så stort vattenflöde så tror jag inte att det spelar någon roll
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2007, 11:43:07 »
Kör på 3:an, den står bara still när den gör varmvatten... ung. 1/2t varje gång..
