Besök oss idag
Författare Ämne: Delta värmesidan 2C  (läst 1577 gÃ¥nger)
Utloggad Henning
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
Delta värmesidan 2C
« skrivet: 15 januari 2007, 16:10:18 »
Har en Nibe 1115-4 dockat direkt til en 150L ack. tank. Delta på värmesidan är bara 2C. Bør jag strypa flowen for høgre delta?
Effektvinst med t.ex 6C delta?
MHI 25ZIX + LG AW12 Gallery.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
SV: Delta värmesidan 2C
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2007, 16:13:31 »
Jag skulle utan tvekan strypa flödet, inte mest för högre effekt utan för att kompressorn mår bättre av det.
Kevin
Kevin
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2007, 20:50:04 »
1.Kör du din nibe med fast kondensering dockad till en acc.tank och sedan shuntar ut från acc.tanken till värmesystemet ? (2 cirkpumpar+shunt)
2.Eller har du en beredare på 150l brevid värmepumpen och har en växelventil (som man normalt kör dessa)?
Hur du änn kör så är deltat för litet, om du inte mätt när kompressor stod still...
Utloggad Henning
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2007, 22:43:16 »
Kör du din nibe med fast kondensering dockad till en acc.tank:
Ja, men har ingen shunt. Temp i tank ca35-40C, kurva 7
Kevin
Kevin
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2007, 19:58:20 »
Hur funkar det då???
Utloggad ace
  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2007, 20:31:55 »
Kurva 7 ? ? ? ? ?
det är inte så att din ack-tank är en "dockningspanna" färdig med tillskottsvärme och shunt+reglering ? ? ?
mvh.ACE
Besök oss idag
