Författare Ämne: Optimering av BergVP  (läst 850 gånger)
Utloggad MagnusQ
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 januari 2007, 15:23:02 »
Nu har jag kört min bergvärmepump i tre veckor och märkt en sak. När pumpen går har jag ofta en diff på 5 grader, mellan 4,5 och 6 på ut och in-temp på köldbärarslingan. Jag har hört att optimalt är 3.
Jag har cirkulationspumpen på max, dvs steg 4 av 4, så det går inte att öka flödet.
Tror inte att det beror på skit i filtret, för lev erantören sa att det var först när diff blev upp mot 8 till 10 grader.
Vad kan det bero på, måste man ha 3 gr diff. Eller kan min stora diff vara positiv och beror på att jag har bra flöde av "varmt" vatten från mitt 220 m hål? Har för övrigt en Nibe 1130-12.
MVH
Magnus
Nibe 1130-12 med VPA 300/200 och 220m borrhål för en 1910 års villa med boyta 220m2 plus 95m2 uppvärmd källare. Installerad 2006-12-28, tuning pågår.
  • Antal inlägg: 26943
SV: Optimering av BergVP
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2007, 16:01:11 »
Din stora diff är normal med tanke på den stora värmepump du har och den långa kollektorn.
I alla fall tror jag det, har inte kollat hur mycket större din KB-pump är än de som sitter på Nibes mindre maskiner men det kräver en hel del för att få en låg deltaT på så lång kollektor och med den höga uteffekt som din kompressor har.
Kevin
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2007, 20:28:31 »
Avvakta lite och håll koll på diffen så den inte ökar. Gör den det så rengör filtret eller be din inst. om hjälp.
3-4 ºC diff. är bra   6 ºC är lite för mycket.       Men som sagt den är precis nyfödd......
